土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 认识了解RO泵
认识了解RO泵
发布于:2012-09-11 14:42:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  RO泵的定义
  RO泵也称RO增压泵、RO隔膜泵、反渗透增压泵,是直流隔膜增压泵的一种。RO泵的英文名是ReverseOsmosisDiaphragmPump,完整中文意思是反渗透(逆渗透)隔膜增压泵。
  RO泵顾名思义就是在反渗透设备上用的增压泵。其具有自吸和增压的功能,是RO净水机的关键重要部件之一。RO泵为RO净水机内另一重要组件RO膜,提供其工作所需的水压和水流量,从而实现RO净水机产出纯净水的目的。
  RO泵的分类
  按照RO膜产水量规格来分类,可分两类。一类为,“国标规格的RO膜”对应的泵,有50加仑、75加仑和100加仑,也称为家用机RO泵。另一类为,“非标商用大流量RO膜”对应的泵,有150加仑、200加仑、300加仑、400加仑等,也称为商务机RO泵。
  按照使用的环境来分类,可分为市政水压区用的普通RO泵,以及农村等无水压及低水压地区用的0压RO泵,称为0压泵(也有称为自吸泵)。
  按照功能来分类,市面上主要有普通RO泵;具有稳定出水压力的RO稳压泵;具有自动断水、替代RO净水机系统中进水电磁阀功能的RO断水泵等。
  RO泵的工作原理
  RO泵头内结构设计主要有;高压室、增压室、阀盖、进水单向阀门、出水单向阀门、隔膜片、凸轮打水支架组件等。
  RO泵是用直流电机作为动力驱动装置的,接通电源后电机转子旋转,带动偏心摇摆轮做偏心运动,再转化为与偏心摇摆轮连为紧密一体的三凸轮打水支架组件做往复运动,带动隔膜片同时做往复运动,对阀盖产生往复吸挤现象。
  当凸轮打水支架组件由上往下运动的时候,增压室产生真空效应,在真空吸力的作用下进水单向阀门被打开并且将水吸进增压室,当电机旋转到一定角度的时候,凸轮打水支架组件逐渐由原来的从上而下运动转变为从下而上运动,将吸进来的水往上挤压,在挤压压力作用下,进水单向阀门正向密封,水只能往往高压室方向排出,当压力大于出水单向阀门的反作用力时,出水单向阀门被打开,水往高压室排出。电机的不断旋转,使隔膜片一直做往复运动完成了吸送水增压的目的。
  RO泵的安装
  RO泵一般安装在RO净水机设备上,其安装位置应在前置滤芯的后面,RO膜的前面。至少都应在第一根前置滤芯(PP棉)的后面,如果非农村等无水压或低水压(1kg以下)地区,建议安装在所有前置滤芯的后面,RO膜的前面。RO泵出水端直接连接RO膜进水端。这种安装工艺,源水先经过前置滤芯过滤,可防止水中的砂石等颗粒杂质进入RO泵内,导致RO泵失压等问题。直接安装在RO膜前,可减少压力损耗,为RO膜提供较稳定的压力和流量。RO泵在安装时,一般选择泵头向下垂直安装或者水平安装,建议尽可能使用泵头向下垂直安装。安装时应注意水流的方向应与泵头上箭头的方向一致。
  RO泵的由来和各代产品
  RO泵是一种直流隔膜增压泵,最早的直流隔膜增压泵原创是始于1979年,由美国E.DaleHartliey发明的,其最初设计为“车、船(如旅游休闲房车、游艇等)产业中”蓄水箱水的输送用途的供水泵,后被推广应用于低压区供水增压领域。
  1985年,RO家用净水机被徐兆火从美国引进台湾市场,由于美国地区普遍的水压较高,RO净水机是不需要外力增加水压的,所以当初引进的RO净水机上并没有RO增压泵。RO净水机应用到台湾后,发现台湾自来水管压无法满足RO净水机产品的产水压力要求,于是引入了美国直流隔膜增压泵做为RO净水机增压之用,之后直流隔膜增压泵便被广泛应用于水家电行业RO净水机产品上,亦从此有了“RO泵”这个名称。
  RO泵历经多年市场的洗礼后,由徐兆火带领的E-CHEN(一全)研发出了专门针对RO净水机进行升级和创新的新泵种。其以自主创新的专利结构技术,攻克了RO净水机多年无法解决长期受季节、气候温度变化影响所引起的漏水失压等问题。为了区别于美国隔膜增压泵原创厂家的不同专利技术,故E-CHEN称为“二代RO泵”。
  如何选择RO泵
  首先,选择水泵时必须遵循“对号入座”的原则来选择泵型。也就是说50加仑的水泵(如E-CHEN一全EC-101-50)必须与50加仑的RO膜(如DOW陶氏TW30-1812-50)搭配使用,不能使用在与其不同加仑数的净水机上。禁止把大加仑数通水量的水泵用在小加仑数的净水机上。这样RO膜的产水负荷量会增大,RO膜的脱盐率会下降,产水水质可能不达标(同时产水量会增多),甚至会导致RO膜变形撕裂。
  RO泵被称为RO净水机的“心脏”,是RO净水机中关键配件之一。RO泵质量与性能的好坏,可以决定RO净水机产品的品质与安全度。
  一个合格的RO泵,首先必须保证所有的用料不可以偷斤减两以次充好外,性能必须符合相应RO膜的工作环境要求。而性能是受用料、产品结构、生产工艺等指标影响。可通过以下方法来检测和识别RO泵的性能和安全度。(为方便清楚阐述,以下拿三角洲电器生产的E-CHEN(一全)EC-101-50作为案例)
  1、选择一个有品牌、有信誉的专业RO泵生产厂家,注意产品有否侵权问题。
  2、是否有强大的自吸能力。
  3、压力和流量是否符合RO膜要求。如EC-101-50(50加仑RO泵),在30psi进水水压条件下,出水压力能否达到70psi,且流量大于550ml/min。
  4、连续运作24小时后其表面温度不大于50摄氏度。
  5、正常运作下噪音低于50分贝。
  6、可通过耐高压测试其安全性。454psi(32kg)静态压下,5分钟不漏水、外观不变形。
  7、通过10万次以上12kg的水锤撞击测试,不能渗漏或开裂。
  8、通过10.5kg进水压,经过24小时电机的扭力测试不可高发热或死机。
  使用其他的注意事项
  1、注意使用的电源适配器是否与RO泵的电气参数相吻合。
  2、适用的水温为:5℃~45℃。
  3、不能在介质为油脂、化学液体和在有腐蚀性气体的环境下工作。
  4、非具有稳压功能的RO泵,如果安装环境的进水压力超过40psi,水泵的工作压力参数将超出一般RO膜的工作压力范围。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
中央空调验收
中央空调设计经常有个室内温度设计说明,实际验收一般怎么验收?用温度计测量温度吗?
