土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 全站仪和GPS在铁路测量中的综合应用
全站仪和GPS在铁路测量中的综合应用
发布于:2012-09-11 14:41:11 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
铁路测量具有测区范围大、跨越地域广、测程远、情况复杂、测绘内容多等特点。用早期的常规方法进行测量 耗时较长、外业工作量大、劳动强度高、内业数据处理繁杂、精度较低,不能快速便捷地为铁路设计提供详实准确的基础测绘资料。随着 全站仪和 GPS技术的广泛应用,铁路常规测量方法已逐步被现代测绘技术所代替。
全站仪
全站仪是电子 经纬仪、电磁波 测距仪、微型电脑的有机结合体,是一种能够直接测定地面点三维坐标并自动存储的电子仪器。用全站仪进行测量比以前各种传统方法均有较大优势,并且在铁路测量中也得到广泛应用。
优点有:
  • 操作简单并逐渐向“自动”化方向发展;
  • 无需记录,无需计算,直接获取地面点三维坐标:
  • 外业人员配备少,一般5人左右即可,工作效率高;
  • 有较高的测距和测角精度,其最大的缺点就是要求通视良好,受地形和人为因素影响大。
GPS静态测量技术
GPS静态测量技术取代了常规测量方法,成为测定和建立各种类型和等级控制网的主要手段。与常规方法相比,GPS在布设和测定控制网方面有其明显的优势:
  • 选点灵活,无需通视,作业范围大,作业成本降低;
  • 测量精度高,GPS基线向量的相对精度可达到1/100000左右,常规测量方法很难达到;
  • 受气候条件影响较小,一次观测时间短:
  • 观测、处理自动化,系列化。
GPS实时动态测量技术
实时动态(Real Time Kinematic,简称RTK)测量技术是以载波相位观测量为根据的实时差分GPS测量技术,它是GPS测量技术发展中的一个新突破。它能够实时的提供测点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,移动站可处于静止状态,也可处于运动状态。使用RTK技术进行测量具有以下优点:
  • 降低了作业条件,RTK技术不要求两点问通视;
  • 定位精度高,只要满足RTK的测量条件,在一定的测量范围内,平面精度可达到1cm+1ppm,高程精度可达到2cm+1ppm;
  • 作业效率高,在一般地形下,一次测站即可完成5-10km半径的测区,大大减少了传统测量所需的控制点数量和测站仪器的“搬站”次数,作业速度快、劳动强度低、节省了外业费用;
  • 操作简便,作业自动化,集成化程度高,测绘功能、数据处理能力强大。
但是数据链的传输受高频信号源的干扰较大,高大山体、建筑物和树木会对数据链的传输产生一些干扰,这就要求基准站应避开无线电信号干扰强烈的地区,电台发射天线应有一定的高度,应设于测区中央开阔的高点上,点周围高度角15度以上不要有障碍物,以免信号被遮挡或吸收。
铁路测量中的具体应用
以武黄城际定测为例,地形困难,障碍物多,全站仪测量通视不佳,多转点必然造成误差累积,精度不够,于是采用GPS和全站仪联合作业的方法。
天宝5700双频接收机的RTK 平面精度为1cm+1ppm,RTK高程精度为2cm+1ppm,在本项目的大部分地段RTK技术相当方便,只需移动站在电台信号覆盖的范围内采集外业数据即可,这样降低了劳动强度、缩短了工作时间、提高了精度、达到了事半功倍的效果。但是在一些困难地段,单纯使用GPS作业很难实现,经过沿线调查,我们发现困难地段多为山与山之间的洼地,GPS要从CPI控制点转点才能开展工作,而且信号覆盖范围小,工作面铺不开:于是我们安排GPS在两山山腰放一对通视的控制桩,再由全站仪跟进作业。比如DK62+600~ DK63+500、DK66+050~+550隧道口均处洼地,在山腰处放一对通视的控制点(控制点最好为中线上的点),使用全站仪完成具体测量工作。测量中我们只需要保证在做点校正时,所选择的校正点网能覆盖测区,从而使坐标转换最贴近测区地形,在局部地区使用全站仪配合GPS作业是可行的,也是可以满足技术要求的。这样做既节约了工作时间,提高了作业效率,还有效确保了测量精度。
铁路中桩高程测量时无需使用传统的方法,使用RTK技术进行“点放样”或“线路放样”在放出中桩的同时便可测定该中桩的实际高程。在电台信号不好的路段,可采用联合作业方法施测。这样就把传统方法中的“中线组”和“水平组”合并为了一个组,简化了工作程序,避免人力资源的浪费,并且精度也有保证。我们在中线测设中,放中桩的同时测出了高程,只要注意几点。
第一:保证校正点网覆盖测区。
第二:放普通中桩GPS测10秒,放中桩控制桩测l80秒以上。在传统方法中,扁桩的水平允许误差是100毫米,高程允许误差是5O毫米,方桩是20毫米(五等测量中),经过近两年十几个项目验证,精度完全可以保证。
所以用RTK合并中桩及水平组不但可行,精度会更高。尤其在山区难以抄平时,更是如此。对于断面测量及放孔,它们的精度要求与中线相同,所以用RTK操作精度上没有问题:实际操作中,只需要通过RTK功能中的“线路放样”即可实现。也遇到过山洼GPS信号不好的情况,这时只有用全站仪作业,或先由GPS放两个控制桩,再由全站仪跟进作业。
全站仪和GPS技术已成为现代测绘技术的重要组成部分,在铁路测量中的应用也越来越广泛,与其他测量方法相比确有明显的优势,但也有自身的缺陷和不足,如果在实际工作中能够扬长避短,相互补充,协同作业,将会大大提高工作效率。
信息标题:全站仪和GPS在铁路测量中的综合应用
本文地址: http://www.scttwy.com/zhichi-929.html
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
山西北方晋东化工有限公司高速火焰探测检测报警联动系统采购招标公告
山西北方晋东化工有限公司高速火焰探测检测报警联动系统采购招标公告杨硕 手机:13120038577开标时间:2012-10-09所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:山西 招标人:山西北方晋东化工有限公司第一部分 投标邀请受山西北方晋东化工有限公司委托,对其项目建设所需货物进行国内公开招标,现邀请合格投标商就下列货物及服务进行投标。1. 招标编号:2012B2925
