土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 为三峡大坝设计一个新船闸
为三峡大坝设计一个新船闸
发布于:2012-09-11 14:15:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
五级船闸存在四大问题:一是船只过坝时间太长,二是结构复杂造价高,三是五级简单串联,但安全却大大降低,四是长远来看不能满足长江航道运输需要。
五级船闸存在的另一个小问题是船只过坝时水资源浪费很大,影响发电。
建高速公路,用于人货翻坝,更说明五级船闸存在问题。但并非高明之举。
鉴于以上原因,有必要为三峡大坝再造一个新船闸。
下面是三峡大坝一个新船闸方案,虽然不可能是最好,但至少要比五级船闸更优。
这种船闸应叫做“井”式船闸,或者叫做“洞”式船闸。他的基本思路是,一级过坝,一条闸洞,两道闸门,或者三道闸门。
两道闸门或三道闸门是指在闸室下面朝下游方向建一条闸洞,在闸洞里设置两道或三道闸门,闸室上游与常规船闸结构相同。
如果采用两道门结构,一道人字门,一道单扇整体门,整体门可用浮力来控制。如果采用三道门结构三道门都采用人字门结构,各承担三分之一水落差的压力。
下面是详细的说明
五级船闸的核心问题是船只过坝时间太长。分析船只过坝的过程,会发现一条船过坝,要等待闸门开启与关闭五六次,船只移动五六次,上升或下降五次,还要等待同行的船只。大部分时间用在等待和移动上。如果是一级船闸,船只过坝只等待两次开门,一次关门,两次移动一次上升或下降,时间会大大减少。
如何实现一级船闸过坝,不可能制造一个一百多米高的闸门,实际上也没必要制造那么高的闸门,可以把闸室建成“井”式结构。“井”底朝下游方向建一通道,称之为“闸洞”。船只通过闸洞出入闸室。闸洞的横载面按照过万吨轮船要求的最大面积设计,33*30平方米足够。
因为大坝水位落差太大,一道闸门承受不了那么大的压力。必须在闸洞内设置两道门或三道门、甚至四道门。如果设计成三道门或四道门,全部门都采用“人”字门。如果设计成两道门,外面一道“人”字门,里面一道设计成整体门。整体门可以竖直型放置,也可平行放置。按照闸门结构形式的不同,形成几种不同的船闸,简单的示意图如下。
[ 本帖最后由 zhileng0607 于 2012-9-11 14:17 编辑 ]
全部回复(22 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-06-12 12:25:12
  • ycjyf
    ycjyf 板凳
    思路是好的,可以进一步优化!
    2014-06-12 10:33:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
《水力计算手册》第二版
《水力计算手册》第二版谁有,我想看看,谢谢同仁!
