土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助一个问题:JS防水层上面可以直接做SBS吗?
发布于:2012-09-11 14:08:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问高手一下:
建施中屋面防水层设计为:JS≥3mm,上面直接为SBS防水层。请问这样做可以吗?SBS施工时是需要加热的,下面直接就是JS涂层,这样不是把JS层给烧穿了? 如果不加热,直接铺SBS的话,JS上面是比较光滑的,这样两个防水层之间就没有连结力了。在斜屋面做那不是要滑下来啊?
另外:对于设计中JS≥3mm的要求,是不是隐含了其中含有无纺布啊?不然要是直接用涂料涂,要成膜≥3mm,那不得涂个一二十遍啊!这种不太现实吧?
全部回复(19 )
  • chang880808
    chang880808 沙发
    保温层,找平层,然后SBS就可以了 规范上有这些东西啊
    2012-09-26 08:14:26
  • abcd3000_0
    abcd3000_0 板凳
    JS上应该用冷粘的SBS
    2012-09-25 14:25:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教各位前辈,怎么控制施工放线误差?
请教各位前辈,怎么控制施工放线误差?
