土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 【分享】露天土石方开挖方法
【分享】露天土石方开挖方法
发布于:2012-09-11 13:48:11 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
土方开挖   土方开挖的开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖等。严禁采用自下而上开挖。土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。
  (一)机械开挖
  1.挖掘机
  从工作装置方面, 挖掘机分为正铲、反铲、索铲和抓斗。
  (1)正铲挖掘机是土石方开挖中最常用的机械,适用于开挖停机面以上的土石方,也可挖掘停机面以下不深的土方,但不能用于水下开挖。
  (2)反铲挖掘机是每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回等四个过程。
  (3)索铲挖掘机又称拉铲挖掘机,主要用于开挖停机面以下的土料,适用于坑槽挖掘,也可水下掏掘土石料。
  (4)抓斗挖掘机不能挖掘坚硬土。抓斗挖掘机作业特点为:开挖直井或沉井土方;可装车或甩上;排水不良也能开挖;吊杆倾斜角度应在45°以上,距边坡应小于2m。
  2.装载机
  装载机它不仅能进行挖装作业,而且能进行集渣、装载、推运、平整、起重及牵引等工作,生产率较高,购置费用低。
  3.推土机。推土机是工地上用得最多的一种机械。它能平整场地、边坡与道路,开挖基坑、骨料与浅沟渠,回填沟槽,以及推树拔根等。
  推土机用于开挖与推运土料时,其运距以不超过60m为宜。
  推土机的开行方式基本上是穿梭式的,为了提高其生产率,应力求减少由推土刀两侧,散失的土方,一般采取在推土刀两侧加挡板,或利用沟槽法推土,或几台推土机并列推土等措施。
  4.铲运机
  铲运机是集开挖、运输和铺填三项工序于一身的设备,其施工简单、管理方便、费用低,适用于开挖有黏性的土壤。铲运机有拖式和自行式两类。它是一种铲土、运土、铺土和压实的综合机械,可用于铲除腐殖土,开采土料,修筑渠道与路基,以及软基的开挖等。
  铲运机适用于挖方深度和填方高度均不大,开挖I~Ⅱ级土(III、IV级土需翻松),运距不远(600~1500m)的情况。
  铲运机是一种循环作业机械,由铲土、运土、卸土、回驶四个过程组成。它的开行方式有环形和“8”字形两种。当挖填方靠近(如修渠道和路基等),且挖填方高差在1.5m以内时,常用环形开行,高差超过1.5m时,可采用“8”字形开行。
  5.施工设备配套原则
  各种开挖机械对土质的适应情况,可参考表1F414022,表中“√”表示适用,“○”表示可用,“×”表示不适用。
 选择挖土和运输机械时,应考虑工程量的大小,此时,在选择土方开挖运输机械时,应尽可能选用容量大、数量少、型号规格单一的机械,便于管理和修配。
  (二)闸坝基础人工开挖
  在不具备采用机械开挖的条件下或在机械设备不足的情况下,一般采用人工开挖。
  闸坝基础开挖中,应特别注意做好排水工作。在安排施工程序时,应先挖出排水沟,然后再分层下挖。临近设计高程时,应留出0.2~0.3㎝的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予挖除。
  人工开挖可以采取全面逐层下降,也可分区呈台阶状下挖。
全部回复(7 )
  • zxcv8333
    zxcv8333 沙发
    学习中,值得认真学一学
    2013-10-19 13:55:19
  • xiaxuetiao20
    xiaxuetiao20 板凳
    学习啦。谢谢楼主提供资料
    2012-09-26 11:56:26
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
求助:福建的设计院?
小弟河海港航本科毕业,福建人,想进家乡的设计院,求教路过各位大神,福建有什么设计院可以去的,甲级乙级都行。多谢了!
