土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框筒结构筒体是否要开结构洞--求助
我做的一框剪(筒)结构,26层,除了核心筒外在周边也布置了一些剪力墙,但核心筒长11.2米,也要开结构洞吗?
个人意见:开结构洞为了避免个别墙肢刚度太大,地震时吸收能量太多,首先破坏,然后各个击破,但核心筒既是主要受力构件,承担了绝大部分剪力,也就没有各个击破之说了,因此不需要开洞。
请各位不吝赐教。
全部回答(7 )
  • bzh2005
    分析得有道理,筒体最好不要开结构洞.
    2008-01-02 15:08:02 来自 PC 评论 举报
  • kongshang
    首先,如果加密外围柱子,就会形成筒中筒结构!
    我觉得11.2米不算长,不用开结构洞,这样会降低其抗侧能力,有的实际工程中,筒体变长可以达到14~16米!
    例如:1、上海联谊大厦
    2、上海华东电管局
    如果你不放心,中间可以做成组合筒体
    例如:马来西亚石油大厦
    2007-03-26 00:14:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
