土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 防爆保护断路器
防爆保护断路器
发布于:2012-09-11 11:12:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
防爆断路器是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止防爆 断路器内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆要求的灯具, 不同的可燃性气体混合物环境对防爆灯的防爆等级和防爆形式有不同的要求。
特点
1、防爆断路器铸铝合金外壳,表面喷塑,。防爆防腐断路器为工程塑料注塑成型,内装防爆断路器
2、防爆断路器内装高分断小型断路器或低压塑壳式断路器.
3、防爆断路器具有过载,短路保护功能,也可根据要求加装.
4、防爆断路器漏电分励脱扣等保护装置.
5、防爆断路器钢管或电缆布线均可.
适用范围
1.1区,2区危险气体场所;
2.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
3.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境。
4.适用于温度组别为T1-T6/T5的环境;
5.适用于石油采炼,储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    瞎扯!断路器是没有防爆的,把断路器装进一个隔爆的盒子里,操作手柄接出外面,是防爆箱,不是防爆断路器!
    2012-09-12 08:12:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB小型漏电断路器
ABB DS201 M C13 APR100 电磁式剩余电流动作保护器 一、产品描述剩余电流动作保护器是一个电流保护装置,它将在出现一个接地电流时脱扣。它们一直计算单相或3相系统线电流的矢量和,如果矢量和为零,则正常供电;如果矢量和超过预设值(根据装置的灵敏性),它将立即中断供电。 剩余电流动作保护器根据3个参数分类如下 : 1、可探测的波形 2、脱扣选择性3、脱扣时间此外,根据结构类型,剩余电流动作保护器(RCD) 可分为电磁式剩余电流动作断路器(RCBO)、不带过流保护的剩余电流动作保护器(RCCB)和剩余电流动作保护器(RCD blocks)。
