土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 阻燃型弹性丙烯酸饰面涂料
阻燃型弹性丙烯酸饰面涂料
发布于:2012-09-11 10:58:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前随着聚氨酯硬泡外保温材料及涂料用量逐年递增,由于保温材料和有些涂料本身的可燃性和易燃性,必然存在火灾隐患。近年来,由于保温材料的大量使用,这种火灾呈上升趋势。制备新型的不燃、难燃材料,受到国家有关部门的高度重视。
  青龙牌阻燃型弹性丙烯酸饰面涂料正是为这点研发,其是以进口紫外光固化技术的100%弹性纯丙烯酸乳液为基料,吸收美国屋顶涂料配方技术基础上,精选优质颜料及多种助剂加工而成,产品进过特殊设计而达到优异的耐候性和UV保护性,在低温下(冬季-26℃)仍具有很好的柔韧性不会开裂,添加的一种优异性阻燃材料使涂层具有优异阻燃性能,同时涂层具有优异的装饰性。主要用于保护建筑屋面材料如硬质聚氨酯泡沫、改性沥青卷材、聚苯板等。
  青龙牌阻燃型弹性丙烯酸饰面涂料的主要特点:
  优异的力学性能
  在研发过程中了采用紫外光固化技术的基料全面满足涂料力学性能。基料作为涂料的主要成膜物质,对涂膜的硬度、耐磨性、耐冲击性、耐水性、耐候性等其他物理化学性能起到决定性的作用。它必须使涂料成膜后具有良好的耐水性、附着力、化学稳定性,同时还必须在涂层受热时不妨碍整个阻燃体系的阻燃性能。弹性丙烯酸乳液具有优异的耐粘污性,以及良好的耐风化,耐水和耐侯性能。同时拥有优秀的保色性,不泛黄性。此外,具有非凡的耐碱性,适合多领域应用。但是一般弹性丙烯酸乳液其拉伸强度缺达不到1.4MPa的要求。针对以上性能,本文选用了美国一家紫外光固化技术弹性丙烯酸乳液,经过紫外光固化后拉伸性能明显提高。
  良好的阻燃性能
  青龙牌阻燃型弹性丙烯酸饰面涂料的阻燃剂采用的是改性APP为磷氮系无机阻燃剂、该产品P、N阻燃元素含量高、热稳定性好、近乎中性、无毒低烟。聚合度高、分子量分布狭窄、结构纯度高、水溶性小,高的起始分解温度和相对低的黏度,使碳化层更稳定、防火效果稳定。在APP的基础上对其进行改性,目标阻燃性能是根据施工厚度不同要求阻燃保证3~10年。阻燃剂的发展趋势是将无毒、无卤、低烟、对环境冲击小且具有阻燃性能的新型阻燃体系。
  优异的耐沾污性能
  采用复层结构提高涂料耐沾污性能。底涂层基料为弹性丙烯酸乳液赋予涂层优异的力学性能,面涂层基料为含硅乳液其C-Si结构使涂层具备优异的耐沾污性能、耐久性及抗紫外线性能。Si-C键键长小C-H(109),键能高(485KJ/mol),较C-H(413KJ/mol)键稳定不宜断裂,且硅原子体积比氢原子大,对主链有屏蔽作用。因其具有优良的热稳定性、化学惰性、耐沾污性、耐洗刷性、耐紫外光性等。整个复层结构既能赋予涂层优异的力学性能,又能提高涂层的耐候、耐沾污性能。
  产品性能指标符合Q/SY YHF XXXX-2012《阻燃型丙烯酸饰面涂料》(参照ASTM6083)
  施工要点
  基层处理:
  聚氨酯硬泡基层处理:聚氨酯泡沫喷涂24-72小时内施工,发泡聚氨酯及周边表面应无老化处,无油脂、污垢以及影响附着力的污染物。聚氨酯泡沫表面应完全干燥,表面无结霜。聚氨酯泡的任何损坏都应在施工前维修好,氧化处应被替换,表面有划痕或是沙痕不要直接施工。
  底涂层施工: 分2-3遍涂刷或高压无气喷涂成膜,每遍间隔2-4h,涂刷方向相互垂直。
  面涂层施工:为提高涂膜表面平整光洁、耐候以及耐沾污效果,推荐QC-10-013面涂层采用刷涂、长毛辊筒滚涂,施工1遍。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
外墙及外墙渗水原因分析
慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。  众所周知,外墙是建筑物最外层起围护和承重作用的结构。随着框架结构的普遍应用,其围护作用越来越突出。通过在外墙表面涂刷彩色建筑涂料、粘贴饰面瓷砖或铺挂石材面层等方法,可使建筑物具有装饰和美化环境的作用。  随着我国建筑技术水平的提高和环保要求,外墙墙体材料也发生了很大的变化,建筑物外墙也由过去单一形式的实心黏土砖墙发展为当今普遍应用的预制或现浇混凝土墙、加气混凝土砌块墙、空心黏土砖或空心水泥砖墙以及玻璃幕墙等多种形式。我国建筑业的迅猛发展和城市空间利用率的提高,使得大量的高层或超高层建筑物拔地而起,改变了城市的面貌。但随着时间的推移,建筑物的不均匀沉降、天气变化和热胀冷缩的影响以及其他人为或客观的原因,许多建筑物墙面上出现了各种各样的裂缝。雨水便沿着这些裂缝渗入墙体,到了冬季水分会在缝中结冰膨胀,使裂缝加宽、变长、扩展,渗漏加剧,造成室内装饰失效、室内物品损坏,不仅影响到建筑物的美观和正常使用,而且在裂缝遇到空气中的二氧化碳、二氧化硫等酸性气体时,酸性气体会不同程度地腐蚀墙体内的钢筋,直接影响建筑物的寿命,后果可谓严重。近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。
