大唐黄岛发电有限责任公司#5锅炉钢结构防腐工程施工招标公告
招标方式: 工程招标
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
信息详情
1、工程名称:#5锅炉钢结构防腐工程施工
2、资金来源:已落实
3、施工地点:青岛经济技术开发区崇明岛东路76号
4、工程范围、施工技术要求:
4.1工程范围:
4.1.1、#5锅炉本体范围内钢架和楼梯步道平台及支吊装置等防腐总重量约为5000吨。
4.1.2、#5锅炉脱硝钢架和楼梯步道平台等防腐总重量约为100吨。
4.1.3、#5锅炉送风机及一次风机室钢架和楼梯步道平台等防腐总重量约为100吨。
4.1.4、#5锅炉电除尘钢架和楼梯步道平台等总防腐面积约120吨。
4.1.5、#7机组预留烟道及钢架防腐约35吨。
4.1.6、主汽、再热、启动分离器支吊架防腐(122只)。
4.2技术要求:
4.2.1、乙方在施工前需对炉本体积灰全面清理,避免施工期间造成污染。
4.2.2、栏杆需将原防腐层清除,用砂纸将毛糙处打磨干净,不起毛。锈蚀处需清理打磨干净,见金属光泽;并按施工技术方案要求进行防腐着色。
4.2.3、格栅需将油漆、污物清理干净,并用压缩空气吹扫浮尘,并按施工技术方案要求进行防腐着色。
4.2.4、除锈后及每道防腐着色前分部位、分段、分层必须申请验收,经甲乙双方相关工程技术人员验收合格签证后,方可进行下一道工序。
4.2.5、隐蔽部位及死角等处必须彻底清除干净进行防腐。
4.2.6、严格按《中国大唐集团公司安全设施标准》要求标定绘制安全警示线。
4.2.7、钢结构横向水平支撑梁按甲方要求采用机械方法加装泄水装置。
4.2.8、主蒸汽、再热蒸汽、启动分离器、烟风道及炉膛的支吊架、吊杆,打磨清理锈蚀及灰尘进行二遍丙烯酸橡胶底漆,然后根据原颜色刷二遍丙烯酸橡胶面漆。
4.2.9、乙方在施工过程中不得损坏周围设施,保证周围设备不发生污染。
4.2.10、乙方负责使用材料的吊装运输等工作。
4.2.11、施工工具及需要的耗材由乙方自行准备。
4.2.12、施工人员必须严格遵守和服从我公司安全、文明生产的规定及管理。
4.2.13、本工程乙方负责方包工包料,施工所使用防腐材料、工器具、现场使用的脚手架以及其它施工性、装置性材料等均由乙方自行负责。
4.2.14、乙方现场使用的脚手架以及其他施工性和装置性材料等需经甲方相关部门验收合格后方可使用。
4.2.15、乙方所使用的防腐底漆、面漆等必需是经过甲方认可的正规厂家合格产品,使用前需向甲方提供所使用产品的合格证明以及其它相关产品资料。
4.2.16、底漆干膜厚度均不低于120um,中间漆干膜厚度不低于100um,面漆干膜厚度不低于总厚度不低于120um。
4.2.17、乙方施工前应编制详细的组织措施、安全措施、技术措施和施工方案等相关技术资料。
4.2.18、锅炉钢结构防腐应严格按照要求,先除锈后底漆、面漆的顺序进行。颜面由甲方指定。
4.2.19、锅炉钢结构防腐表面除锈要求:锅炉钢结构炉架锈迹清除彻底,表面无氧化皮及锈迹,并达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88中的St3级标准。
4.2.20、钢结构表面处理后8小时内必须涂装。底漆、中间漆、面漆涂刷均匀,无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、龟裂、剥落等缺陷,并应并应满足《设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》ST3022-1999的要求。漆层复刷,必须在上一层漆已干燥后进行。
4.2.21、对钢结构清理除锈,除锈标准符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88中相关要求。
4.2.22、防腐主要工艺应主要包括除油、去锈、磨光及化学转变等主要工艺,施工满足《设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》ST3022-1999的相关要求。
4.2.23、乙方对我厂锅炉钢结构进行防腐处理后,应至少保证常规部位8年、关键部位30年不发生钢结构腐蚀现象。
4.2.24、钢结构防腐工程符合国家标准及其相关标准的要求。《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB212-2002)、《漆膜厚度测定法》(GB1764)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)、《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)、《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200-2006)、《钢结构防火涂料应用技术》 (CECS24-90)、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJT 251-2011)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)。
4.2.25、锅炉钢结构关键部位特殊防腐。
(1)表面处理经甲方验收后方可按特殊防腐要求进行涂层,施工钢材表面处理达到ISO St3标准,涂层表面无明显鼓泡,表面突出物不应有锐角(不高于5mm)。
(2)防腐缠绕带按特殊防腐技术设计要求进行,依次搭接,层间不得有空气。
(3)防腐保护罩制作,防蚀保护罩应均匀包覆到构件上,无气泡及污染夹层。
(4)防蚀保护罩制作现场施工湿度应低于85%,尽量避免尘土飞扬。
(5)已固化的废弃的不饱和聚酯树脂应用水冷却,远离火源,避免引发火灾。
(6)严禁向树脂中添加丙酮。
(7)涂刷工具清洗后,每次使用时应尽量在桶壁处挤干,然后甩干后再使用。
4.3施工方案:
钢结构防腐工程分关键部位特殊防腐和常规部位普通防腐两部分进行。
4.3.1、钢结构关键部位(钢结构螺栓连接处等部位)特殊防腐施工分为:
(1)已锈蚀关键部位重点清理特殊防腐。
(2)未锈蚀关键部位特殊防腐。
4.3.2常规部位防腐施工分为:
(1)已锈蚀钢架和支撑梁清理防腐。
(2)未锈蚀钢架和支撑梁清理防腐。
(3)已锈蚀步道、平台、栏杆等清理防腐。
(4)未锈蚀步道、平台、栏杆等清理防腐四部分进行。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格审查文件。
6、 报名时间:2012年9月11日-2012年9月17日
报名方式:投标人须在招标代理机构报名备案通过后参与此次投标,请与联系人联系获取报名表格。
联系人:王 工
手 机:13681289551
电 话:010-562 28106
传 真:010-562 28106
邮 箱:
13681289551@163.com
地 址:北京海淀区阜石路43号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
