土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中央空调二次回路控制问题
中央空调二次回路控制问题
发布于:2012-09-11 09:36:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头一个项目:物业要求商场的中央空调在断电后,物业可以远程通过切换后备电源重新供电。
请问该用什么电路控制来实现物业的要求。小弟新人求大侠指点
  • wuqing13645
    wuqing13645 沙发
    加装互投控制开关,可以手动控制也可以自动控制
    2013-08-11 19:24:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV柜中绝缘隔板问题
10kV相对地及相与相之间 安全距离为125mm,如达不到125mm需增加绝缘隔板。查看标准,注明带点裸导体与绝缘隔板距离不得小于30mm。 想请问下大家如绝缘隔板贴着金属壳体,是否符合规范。是否会产生闪络、放电,还有如产生放电绝缘隔板的爬距应该如何算(伞群绝缘体与平板绝缘体的爬距是否都是按20mm/kV算,1类污秽材料都为有机)。另想请教下绝缘隔板需要保持多少的距离算符合规范,单侧保证30mm,还有两侧(带电体与地)都保持30mm,而且绝缘隔板的厚度要求,最好是谁能提供一个有关于绝缘隔板的要求。3906,404里面说的都有些笼统,不是很明确。
