土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 请教:改命令怎么改`~~~~
请教:改命令怎么改`~~~~
发布于:2007-03-21 08:14:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我想自己设置命令 但是打开命令文档却全是英文
求救~~~~~~~~
  • yxjhuy_021
    yxjhuy_021 沙发
    你想改CAD的命令还是天正的命令
    如是CAD,全是英文,在ACAD.PGP文件里,只好对应着修改
    如是天正的快解命令,你在"工具条"里设置,设置好重启一下软件就可以了
    另外在ACAD.PGP里最下面部分是你自己定义的天正快截命令
    2007-09-12 10:25:12
  • tyhkeke
    tyhkeke 板凳
    求救~~~~~~~~
    2007-09-10 15:58:10
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
提高电气绘图效率的方法
在绘制低压配置系统图时,经常须要重复地计算Pjs,Ijs以致Cosφ,补偿容量和变压器容量等,计算量大,容易出错,特别是当系统做完后进行调整,所有的计算均需一一重新计算,相应的开关的整定、电缆的选型都得重来,容易出错,一不小心可能触犯强条。利用天正的Excel的读入与导出功能,就非常方便,可大提高画图效率。1, 在Excel中设置好表格,定义Kx、Pe、Pjs、Qjs、Ijs、Cosφ、ΣPjs、ΣQjs、ΣIjs、补偿容量C,变压器容量等参数单元格。
