土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问各位温度对母线电阻的影响怎么计算啊
请问各位温度对母线电阻的影响怎么计算啊,温度升高电阻是变大还是变小啊,还有母线电阻值超过标准值多少范围算不合格呢?请各位赐教啊,谢谢!
全部回答(2 )
  • zhangzhim
    谢谢,前两个问题明白了,还有母线电阻值超过标准值多少范围算不合格呢?请赐教啊,谢谢!
    2007-03-21 11:28:21 来自 PC 评论 举报
  • lyq13703983100
    R=R0(1+at)
    其中R0为母排0摄氏度时的电阻,a为电阻温度系数,(铜为0.0043,铝为0.0047),t为你的平均温度(就是你的母线的环境平均温度)。
    根据这一线性关系可以制成电阻温度计,用于温度的测量。常用的电阻温度计有铜电阻温度计(-50℃~150℃)和铂电阻温度计(-200℃~500℃)。
    不知道你明白了没有!
    2007-03-21 08:13:21 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
