正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
污泥池上清液回流到哪里最合理呢?我见过回流到调节池的,回流到初沉池的,还有回流到A池的,一头雾水,还望知道的朋友指点迷津。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
nic100
沙发
1 新型绿色综合水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
2012-09-20 12:00:20
nizhigang522
板凳
如果曝气设备充氧能力足够的话,还是需要提高污泥浓度在3500~5000mg/l,控制SV在90%左右,排泥时控制污泥压缩时间,工艺可以小小的改造一下,把二沉池一部分污泥回流到调节池。提高污泥浓度听起来好像是骇人听闻了,其实这是可行的,因为我们30年前处理印染污水就这么运行了,COD出水指标是100mg/l。在一家造纸厂处理黑液的运行中,我们运行的污泥浓度在9300mg/l,出水COD控制指标是270mg/l。在细节上处理工业污水不同于处理生活污水,在保证DO的前提下,提高污泥浓度,出水要达到COD300是很简单的事。当然,充氧能力和污泥回流能力是否满足就在设计时已经固定了,能否采用这个方法要慎重,对其中可行的部分应选择性使用。
2012-09-17 09:00:17
加载更多2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合处理曾对性强的药剂,可以二级三级处理重复使用处理,直至达到水质排放要求。
3 使用简单方便:只需要求先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作
安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉 降设施,无需增加和增建设施。
4 净化水的原理是通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,化学耗氧量和生物耗氧量(COD BOD)水中金属离子和重金属等污染物,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无任何二次污染源产生。
5 新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
6 由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。 13576293909
