土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:pkpm配筋偏大,如何处理!
家盖两层的小框架结构,开间都是3.1m,六间房子,进深是12.58m,中间加了一排柱子,也就是纵向梁的跨度分别是:5.63,6.33,配筋的话纵向梁一根就要配320kg的钢筋,太多了吧!注,我的梁的截面选取的是:250*500的。柱子选的也比较的大250*500的,请有设计经验的前辈和高手指教!
全部回答(19 )
  • lixiaow
    最好是做成350x400的,个人认为,
    2007-04-27 15:59:27 来自 PC 评论 举报
  • jasonlee131
    支持一下小哆老弟...
    2007-04-14 21:49:14 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
