土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构问题
砌体结构问题
发布于:2007-03-20 19:18:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟现在做一个砌体结构,中间涉及一个独立砖柱的问题,请问各位大侠砌体结构中的独立砖柱最小尺寸应该取多少啊,还有就是如果是混凝土柱的话又该是多少啊???
  • sjch
    sjch 沙发
    砌体结构设计规范 GB 50003-2001第6.2.3条 承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm.建筑抗震设计规范 GB 50011-2001 第6.3.6条 钢筋混凝土框架柱截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。但在砌体结构里不允许采用与框架结构混用,要用只能混凝土柱顶与梁铰接处理,或者做成内框架结构。
    2007-03-31 08:15:31
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
【请教】这样的结构是否超限
总高6层。底部两层为混凝土框架,上面四层为砌体结构。7度抗震。3类场地。结构总高22m,达到了抗震规发对砖混底框结构高度的限值。现在想在上面用门钢加一层。想请教一下,这样作是否算抗震超限?望高手不吝指教!
