土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架跨距确定?
电缆桥架跨距确定?
发布于:2007-03-20 18:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查了查电子样本,看一般桥架都是2米左右一根的,还有大跨距的电缆桥架,最多也就到6米了。
请问1:如果钢结构厂房,跨距是8米,那么如何选择电缆桥架的长度规格?
2:电缆桥架支点或者吊点的距离如何确定?如果8米的跨距那么在每隔8米间距的钢柱上做角钢或者槽钢托架可否?又做多大规格的角钢或者槽钢托架呢?是具体计算荷载给结构专业提?还是有一般的经验值?
怎么没有更大规格跨距的桥架呢?
全部回复(16 )
  • pdgbx
    pdgbx 沙发
    电气控制
    2008-02-09 10:40:09
  • zhuixing-1188
    zhuixing-1188 板凳
    规范不超过3米.
    如果要8米跨距,桥架钢板需加厚,并且包边需加固.
    2007-11-30 15:56:30
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教:关于人民电器
人民电器是名牌产品,是国产品牌中的佼佼者,但是目前而言,市场流通的有3大人民:北京人民、上海人民、中国人民,3大品牌好像都很有实力,请教各位朋友,你认为哪家人民电器比较需要推广?
