土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有线电视信太弱(不是数字电视)!
有线电视信太弱(不是数字电视)!
发布于:2007-03-20 17:04:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我家的有线电视信号(不是数字电视)很差,有线电视公司说是因为我家附近太多偷接有线电视使信号变弱,有线电视公司来修好后一段时间有变差。
请问有哪种扩大器较好,如有可在哪里购买。或还有什么办法?
  • hanchunxu82
    hanchunxu82 沙发
    有线电视应该信号差,应该在前端加放大器,在其信号不低于45dB的地方加,不是在你家里,你应该反映给有限电视公司,让他们加!!!
    2007-04-03 12:35:03
  • sleepinggod
    sleepinggod 板凳
    楼主,偷接的多造成了有线电视的 插入损耗 变大,所以信号变差。
    这样的话,你通常不能从你家的入户加放大,而是要在前几级加!
    还有,市面上卖的有十几块钱的可以用,但是带不了太多户,如果你是一个支路,可以考虑用这种,如果在干线上加,必须用干线放大器,不过价格嘛!哈哈,看看你是不是小财主楼!开玩笑,几百块而已!
    2007-03-25 09:20:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防系统兼容问题
消防系统兼容问题: 各家消防公司的产品可否混用,能不能兼容? 谢谢!
