土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 我取的值对不对?
我取的值对不对?
发布于:2007-03-20 15:44:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问,门钢单跨双坡,15m高27m跨,50吨、20吨吊车各一台(A5工作制),用PKPM计算时,
受压、受拉构件的“长细比”应该是多少? 150/250?
梁的“挠跨比”设计值应该定为多少 Vt=l/400、Vq=l/500?
柱顶位移应该是多少? H/400?
高手们一般都设置多少?
我查的规范,想请各位老师核对一下,我取的对不对.
全部回复(16 )
  • liuwei2430
    liuwei2430 沙发
    这个结构超出了门规的要求,不能采用门规的数据,个人认为应该采用钢结构规范的数据取值。
    2008-12-04 15:03:04
  • laorun1991
    laorun1991 板凳
    请教各位,STS计算檩条时,用门规附录E时,要求输入屋面板惯性矩,可屋面板是波浪形的,如何计算它的惯性矩?
    2008-12-04 08:45:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:24X30米底层框架上钢梁(钢梁须支撑于砼梁
大家好,我现在做的一个工程是一个办公楼的裙楼,裙楼两层,平面尺寸24米X30米,底部为砼框架,二层为全开敞大会议室,现考虑二层屋面做4榀变截面钢梁(24米跨,檩距6米),由于一层的砼柱布置不好更改,使钢梁的支座全部落在下部周边混凝土梁上,这种形式和一般的砼柱钢梁又不一样,我以前没做过钢结构,现在遇到这种问题也不知道怎么处理好,望各位高手能提供帮助,不胜感激。
