土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线包括哪些内容啊?
综合布线包括哪些内容啊?
发布于:2007-03-20 15:04:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有线电视和监控可以一起布到综合布线里面???????????
  • y-wong
    y-wong 沙发
    2楼的在说什么呢?答的和问的不一样吧
    综合布线的概念有两种
    1.就是我们平时说的概念,综合布线是指网络的布线,也是2楼说的内容.
    2.是指弱电系统的布线,包括网络,监控,电视了,但是不能和网络放到一个机柜中,桥架为了方便节省一般采取共用,但是监控和网络的电压不一样,最好不要通用
    2007-03-28 17:10:28
  • chenyuewen04
    chenyuewen04 板凳
    综合布线系统(Premises Distributed System,简称PDS)是一种集成化通用传输系统,在楼宇和园区范围内,利用双绞线或光缆来传输信息,可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。PDS使用标准的双绞线和光纤,支持高速率的数据传输。PDS使用物理分层星型拓扑结构,积木式、模块化设计,遵循统一标准,使系统的集中管理成为可能,也使每个信息点的故障、改动或增删不影响其它的信息点,使安装、维护、升级和扩展都非常方便,并节省了费用。
    目前综合布线领域广泛遵循的标准是EIA/TIA-568、ISO/IEC 11801、EIA/TIA TSB-67。综合布线系统分为六个子系统:
    一、建筑群连接子系统;
    二、设备间子系统;
    三、干线(垂直)子系统;
    四、管理子系统;
    五、水平子系统;
    六、工作区子系统。
    工作区子系统提供从水平子系统的信息插座到用户终端设备之间的连接。它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和输入/输出(I/O)之间搭接。
    水平子系统是由配线间至信息插座的配线电缆和工作区用的信息插座等组成。包括双绞线电缆、信息插座等。
    干线(垂直)子系统是由设备间子系统、管理子系统和水平子系统的引入口设备之间的相互连接电缆组成。它是建筑物内的主干电缆、用于楼层之间垂直干线电缆的统称。 设备间子系统是在大楼的适当地方安装进出线设备和主配线架,并进行布线系统管理和维护的场所。设备间子系统应由语音、图像、数据等各种设备及其配线设备和主配线架等组成。
    管理子系统由配线间的配线硬件、输入/输出设备等组成,每个配线间及配线间都有管理子系统。
    建筑群主干子系统是通过各建筑物之间的缆线连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备组成的一个建筑群综合布线系统。
    PDS是一套标准的配线系统,综合了所有的语音、数据、图像与监控等设备,并将多种设备终端插头插入标准的信息插座。即任一插座能够连接不同类型的设备,非常灵活、实用。PDS采用模块化设计,布线系统中固定于建筑物内的水平线缆外,其余所有的接插件都是积木式标准件,易于扩充及重新配置。当因发展而需要增加配线时,不会因此影响整个布线系统,可以保证用户先前在布线方面的投资。PDS为所有的语音、数据和图像设备提供了一套实用、灵活的、可扩展的模块化的介质通道。PDS系统采用的接口和综合业务数字网(ISDN)的接口是相同的八针模块插座和四对内部引线,且PDS支持的数据传输高于ISDN的基群速率。因此,可直接利用PDS和当前的电话网发展成ISDN,而不必另外布线。
    PDS较好地解决了传统的布线方法存在的问题,因此,综合布线系统取代单一、昂贵、繁杂的传统布线系统,是“信息时代”的要求和历史发展的必然。
    另外,最新推出的综合布线标准,可以在5类双绞线上走千兆,相应的交换设备也逐渐成熟起来,可见从长远的角度来看,综合布线系统可以充分地保护初期投资,满足系统扩展的需求。
    综合布线设计标准
    一级标准能满足高质量的高 频宽带,综合业务数字通信的要求。
    (1)每个工作区(5-10m2)至少有一个双孔或多孔8芯的信息插座。
    特殊工作区可采用多插孔的双介质混合型信息插孔。
    (2)采用压接式跳线或插接式快速跳线的交叉连接硬件。
    (3)配线子系统采用5类非屏蔽双绞线、5类屏蔽双绞线、超5类双绞线、光纤或混合组网。
    (4)干线采用铜缆和光缆混合组网或全部采用光缆组网。
    (5)每个工作区对应信息插孔均有独立的水平布线电缆引至楼层配线架。
    综合布线设计要素
    适配地安装在电信出口的外面
    配线子系统线缆及相应插孔
    1)4对100Ω非屏蔽双绞线(UTP)接入8芯信息插孔;
    2)2对150Ω屏蔽双绞线(STP)接入屏蔽信息插孔;
    3)62.5/125μm光纤线缆接入光纤标准接口;
    4)双介质混合型线缆接入双介质混合型信息插座。
    干线子系统线缆及长度
    62.5/125μm 0.5线径100Ω UTP 150Ω STP
    (1)主交叉连接至中间交接 1500m 300m 700m
    (2)中间交接至管理区 500m500m 500m 500m
    (3)主交叉连接至管理区 2000m2000m 800m 700m
    综合布线系统的计算机管理系统应能随时记录各种硬件设施的工作状态信息。
    能显示:楼层平面图、所有硬件、设备间的位置、配线子系统和干线子系统的元件位置。
    在出现同频干扰的情况下宜采用屏蔽布线系统。非屏蔽布线与电视电缆靠近会产生同频干扰。
    综合布线应用范围要点
    数据处理
    IBM(3270 TYPE A,SYSTEM 36/38,AS/400);NCR;HEWLETT PACKARD;HONEYWELL;PRIME;ERICSSON;OLIVETTI;WANG;UNISYS;DEC;GANDAL
    数据通信
    EIA-232-D,RS-422,RS-423;ETHERNET;STARLAN;TOKEN RING;FDDI;TPDDI
    话音应用
    AT&T;MATRA COMMUNICATIONS;ROLM;NORTHERNTELECOM;MITEL;DEC;ICL;ISDN
    图 像
    BASEBAND VIDEO;TRANSMISSION基带图象传输
    综合布线系统的定义
    综合布线系统引入我国,由于各国产品类型不同,综合布线系统的定义是有差异的。我国原邮电部于1997年9月发布的YD/T 926.1-1997通信行业标准《大楼通信综合布线系统第一部分:总规范》中,对综合布线系统的定义为:“通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统中不包括应用的各种设备。”
    目前所说的建筑物与建筑群综合布线系统,简称综合布线系统。它是指一幢建筑物内(或综合性建筑物)或建筑群体中的信息传输媒质系统。它将相同或相似的缆线(如对绞线、同轴电缆或光缆)、连接硬件组合在一套标准的且通用的、按一定秩序和内部关系而集成为整体,因此,目前它是以CA为主的综合布线系统。今后随着科学技术的发展,会逐步提高和完善,形成能真正充分满足智能化建筑所需的要求。
    2.综合布线系统的特点
    综合布线系统是目前国内外推广使用的比较先进的综合布线方式,具有以下特点:
    (1)综合性、兼容性好
    传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。
    (2)灵活性、适应性强
    采用传统的专业布线系统时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的专业布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。
    (3)便于今后扩建和维护管理
    综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此,部件容易更换,便于排除障碍,且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费用和提高工作效率。
    (4)技术经济合理
    综合布线系统各个部分都采用高质量材料和标准化部件,并按照标准施工和严格检测,保证系统技术性能优良可靠,满足目前和今后通信需要,且在维护管理中减少维修工作,节省管理费用。采用综合布线系统虽然初次投资较多,但从总体上看是符合技术先进、经济合理的要求的。
    2007-03-24 16:16:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是1vp-p 75
视频信号 1vp-p 75标准指的是什么?哪位大侠能够解释一下
