土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器故障后一般应该是什么颜色
浪涌保护器故障后一般应该是什么颜色
发布于:2007-03-20 14:43:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浪涌保护器故障后一般应该是什么颜色?现在发现A相绿色,BC两相一半绿色一半红色,这样需要更换吗?
  • eezyz
    eezyz 沙发
    现在的产品,自己都说不清楚自己,
    网上所有的资料都是:绿色正常,红色故障。那么半红半绿呢?
    不过谢谢搂主
    2007-03-21 08:41:21
  • trx998
    trx998 板凳
    你什么品牌的呀,看介绍呀
    2007-03-20 16:06:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
地下车库内的防火卷帘两端还要设置烟感吗?
地下车库内的火灾探测器应该用温感,但火灾卷帘两端用要求需要设烟感,那么地下车库内的防火卷帘两端需要设置烟感吗?如果设置烟感会不会误动作?
