土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于组合楼板
关于组合楼板
发布于:2007-03-20 14:17:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
组合楼板的施工流程大致如下:
一、施工前的准备工作
二、加工、运输及堆放
三、钻孔及切割
四、压型钢板的铺设
1、压型钢板在铺设前应清除钢梁顶面的杂物,对有弯曲或扭曲的压型钢板进行矫正,使板与钢梁顶面最小间隙控制在1rnm以下,以保证焊接质量;
2、除焊接部位附近和灌注混凝土接触面等处外,均应事先做好防锈处理;
3、板的铺设按板的布置图进行。首先在梁上用墨线标出每块板的位置,将运至施工现场的板按型号和使用顺序堆放好,接墨线排列在梁上,并对开洞、切口的板作补强处理;
4、压型钢板铺设后,应将板与板,板与钢梁进行焊接连接,或其他方法固定。但对钢框架需进行安装校正的楼层,在风吹不跑的情况下,应临时固定一端,将另一端作滑动处理、如果压型钢板连续布置通过粱时,可直接采用圆柱头焊钉穿透压型钢板,焊于钢梁上;
在高层建筑施工中,压型钢板一般从最下层开始,依次往上铺设;
5、压型钢板之间的连接可采用角焊缝或塞焊,以防止相互移动.焊缝间距为300mm左右.焊缝长度在20~30mm为宜;
6、钢梁与压型钢板连接可采用角焊缝、塞焊或电铆焊。当与高强钢梁连接时,应注意焊接条件,选择合适的焊接工艺;
7、压型钢板与横向抗叠合面剪力钢筋的连接采用带弧角焊缝;
五、板的临时支撑
板是否设临时支撑应根据施工图确定.如需设置临时支撑,应在压型钢板安装以后,就应设置支撑,方能浇注混凝土,并待混凝土达到设什强度等级后,方可拆除临时支撑.临时支撑一般有以下几种
1、压型钢板下设临时梁;
2、底部临时支撑;
3、在压型钢板上方设置吊挂。
六、浇注混凝土
l、支承在梁上的压型钢板,当端头未作封闭处理时,浇灌混凝土前应设堵头板或挡板.以防止施工时混凝土泄漏。
2、穿过楼饭的水管和暖汽管等的套管、吊顶棚用的钢丝和悬吊电线用的螺栓等都应事先固定在压型钢板上或埋在槽内。压型钢板表面应清扫干净,板槽内的杂物,宜采用电动清扫饥清除。
3、压型钢板与木模板不同,模板的支撑点少.混凝土浇灌时客易振动,应采取措施避兔使邻近位置上已初凝的混凝土产生裂缝或分离。
4、高层建筑施工时,垂直和水平两个方向的运输速度直接影响混凝土的浇灌效率,在提高运输速度的同时,应注意作业的安全.组合楼板的施工流程大致如下:
一、施工前的准备工作
二、加工、运输及堆放
三、钻孔及切割
四、压型钢板的铺设
  • ycy1800
    ycy1800 沙发
    希望大家多提宝贵意见,多多交流
    多多支持
    2007-03-20 14:19:20
  • ycy1800
    ycy1800 板凳
    五、板的临时支撑
    1、压型钢板下设临时梁;
    2、底部临时支撑;
    3、在压型钢板上方设置吊挂。
    六、浇注混凝土
    2007-03-20 14:18:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
