土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明开关的正确接线方式
照明开关的正确接线方式
发布于:2007-03-20 13:41:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
全部回复(10 )
  • roccyp@co163
    roccyp@co163 沙发
    同意二楼和十一楼的说法,建议楼主找几个开关自己接接线看看。实践出真知啊!
    2007-08-02 16:55:02
  • xiongxiaodon
    xiongxiaodon 板凳
    开关规范里面没有要求“左零又火”,一般安装的时候开关上有厂家的标识,按照我们看字体的习惯来安装,不会错
    2007-08-02 14:44:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明开关到底装高多少?
审图意见: 照明开关应装高1.3米.详GB50303某条.(2002年出版).可是我在不止一本图集上看到开关装高1.4米.且有些是2004年的.到底谁对,听谁的?
