土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊车荷载空间计算
吊车荷载空间计算
发布于:2007-03-20 12:02:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
吊车荷载空间计算
(见TAT和SATWE新版说明书)
1. 吊车荷载的定义:
在通过PMCAD建模并转换为TAT的计算数据后,可选择高级版中的第五项“特殊荷载查看和定义”菜单,进入后选择“吊车荷载”项。
当选择完第二条轨道的两端点后,这组吊车荷载就定义完毕了,如再选择定义项,则进入下一组吊车的定义。
吊车荷载定义后,可以选择“查看”项,来标出各吊车荷载参数,可以选择“删除”项来删除某组吊车荷载的定义。
选中轨道的端点后,该组吊车定义被删除。
2. 吊车荷载的计算:
吊车荷载的作用点就是与吊车轨道平行的柱节点,它是根据吊车轨迹由程序自动求出。在TAT计算选择项是否计算吊车选项中,选择“计算”,则TAT对吊车荷载作如下计算:
(1) 求出每组吊车的加载作用节点;
(2) 对每对节点作用6组外力,分别为:a:左点最大轮压、右点最小轮压;b:右点最大轮压、左点最小轮压;c:左、右点正横向水平刹车力;d:左、右点负横向水平刹车力;e:左、右点正纵向水平刹车力;f:左、右点负纵向水平刹车力;
(3) 对每组吊车的每次加载,求每根杆件的内力;
(4) 分别按轮压力和刹车力,求每根柱的预组合力,预组合力的目标为:1:Vxmax;2:Vymax;3:+Mxmax;4:-Mxmax;5:+Mymax;6:-Mymax;7:
Nmax1+Mxmax;8:Nmax1-Mxmax;9:Nmax1+Mymax;10:Nmax1-Mymax;11:Nmin1+Mxmax;12:Nmin1-Mxmax;13:Nmin1+Mymax;14:Nmin1-Mymax;15:Nmax2+Mxmax;16:Nmax2-Mxmax;17:Nmax2+Mymax;18:Nmax2-Mymax;19:Nmin2+Mxmax;20:Nmin2-Mxmax;21:Nmin2+Mymax;22:Nmin2-Mymax;
其中:
第1项表示:最大X向剪力的内力工况;
第2项表示:最大Y向剪力的内力工况;
第3项表示:最大X向正弯矩的内力工况;
第4项表示:最大X向负弯矩的内力工况;
第5项表示:最大Y向正弯矩的内力工况;
第6项表示:最大Y向负弯矩的内力工况;
第7项表示:最大轴压时X向最大正弯矩的内力工况;
第8项表示:最大轴压时X向最大负弯矩的内力工况;
第9项表示:最大轴压时Y向最大正弯矩的内力工况;
第10项表示:最大轴压时Y向最大负弯矩的内力工况;
第11项表示:最小轴压时X向最大正弯矩的内力工况;
第12项表示:最小轴压时X向最大负弯矩的内力工况;
第13项表示:最小轴压时Y向最大正弯矩的内力工况;
第14项表示:最小轴压时Y向最大负弯矩的内力工况;
第15项表示:次最大轴压时X向最大正弯矩的内力工况;
第16项表示:次最大轴压时X向最大负弯矩的内力工况;
第17项表示:次最大轴压时Y向最大正弯矩的内力工况;
第18项表示:次最大轴压时Y向最大负弯矩的内力工况;
第19项表示:次最小轴压时X向最大正弯矩的内力工况;
第20项表示:次最小轴压时X向最大负弯矩的内力工况;
第21项表示:次最小轴压时Y向最大正弯矩的内力工况;
第22项表示:次最小轴压时Y向最大负弯矩的内力工况;
(5) 在求出预组合力以后,再与结构的恒、活、风、地震进行组合配筋,其中吊车荷载按活荷载处理,其分项系数与活载相同;除了原有的组合以外,对吊车荷载还增加了以下的组合:
1.2恒+1.4吊
1.0恒+1.4吊
1.2恒+1.4活+1.4吊
1.0恒+1.4活+1.4吊
1.2恒+0.85(1.4活+1.4吊+1.4风)
1.0恒+0.85(1.4活+1.4吊+1.4风)
1.2(恒+0.5活+0.5吊)+1.4w风+1.3地震+0.5竖向地震
1.0(恒+0.5活+0.5吊)+1.4w风+1.3地震+0.5竖向地震
当结构高度小于60米时,w取0;大于60米时,w取0.2
(6) 当有多部吊车时,程序按最多为2部吊车进行组合配筋。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
7度抗震设防地区能否进行梁上栽柱?
最近接到一个外地的工程,抗震设防烈度为7度,设计基本加速度为0。15g,俗称7.5度抗震,建筑总共3层,总高度11m,框架结构,由于建筑要求需要三层内收形成露台,底层是店面,二、三层住宅,三层有几个柱子无法落地,需要梁上栽柱,计算能够通过,就是不明白规范上有没有说明在,抗震等级比较高的区域不能进行梁上栽柱,请大家指教,小弟第一次做抗震设计
