土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD 常用快捷键
CAD 常用快捷键
发布于:2007-03-20 10:24:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD常见快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC,*设计中心(ADCENTER)
CH, MO *修改特性 (PROPERTIES)
MA, *属性匹配(MATCHPROP)
ST, *文字样式(STYLE)
COL, *设置颜色(COLOR)
LA, *图层操作(LAYER)
LT, *线形(LINETYPE)
LTS, *线形比例(LTSCALE)
LW, *线宽(LWEIGHT)
UN, *图形单位(UNITS)
ATT, *属性定义(ATTDEF)
ATE, *编辑属性(ATTEDIT)
BO, *边界创建,包括创建闭合多段线和面域(BOUNDARY)
AL, *对齐(ALIGN)
EXIT, *退出(QUIT)
EXP, *输出其它格式文件(EXPORT)
IMP, *输入文件(IMPORT)
OP,PR *自定义CAD设置(OPTIONS)
PRINT, *打印(PLOT)
PU, *清除垃圾(PURGE)
R, *重新生成(REDRAW)
REN, *重命名(RENAME)
SN, *捕捉栅格(SNAP)
DS, *设置极轴追踪(DSETTINGS)
OS, *设置捕捉模式(OSNAP)
PRE, *打印预览(PREVIEW)
TO, *工具栏(TOOLBAR)
V, *命名视图(VIEW)
AA, *面积(AREA)
DI, *距离(DIST)
LI, *显示图形数据信息(LIST)
2、绘图命令:
PO, *点(POINT)
L, *直线(LINE)
XL, *射线(XLINE)
PL, *多段线(PLINE)
ML, *多线(MLINE)
SPL, *样条曲线(SPLINE)
POL, *正多边形(POLYGON)
REC, *矩形(RECTANGLE)
C, *圆(CIRCLE)
A, *圆弧(ARC)
DO, *圆环(DONUT)
EL, *椭圆(ELLIPSE)
REG, *面域(REGION)
MT, *多行文本(MTEXT)
T, *多行文本(MTEXT)
B, *块定义(BLOCK)
I, *插入块(INSERT)
W, *定义块文件(WBLOCK)
DIV, *等分(DIVIDE)
H, *填充(BHATCH)
3、修改命令:
CO, *复制(COPY)
MI, *R镜像(MIRRO)
AR, *阵列(ARRAY)
O, *偏移(OFFSET)
RO, *旋转(ROTATE)
M, *移动(MOVE)
E, DEL键 *删除(ERASE)
X, *分解(EXPLODE)
TR, *修剪(TRIM)
EX, *延伸(EXTEND)
S, *拉伸(STRETCH)
LEN, *直线拉长(LENGTHEN)
SC, *比例缩放(SCALE)
BR, *打断(BREAK)
CHA, *倒角(CHAMFER)
F, *倒圆角(FILLET)
PE, *多段线编辑(PEDIT)
ED, *修改文本(DDEDIT)
4、视窗缩放:
P, *平移(PAN)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *直线标注(DIMLINEAR)
DAL, *对齐标注(DIMALIGNED)
DRA, *半径标注(DIMRADIUS)
DDI, *直径标注(DIMDIAMETER)
DAN, *角度标注(DIMANGULAR)
DCE, *中心标注(DIMCENTER)
DOR, *点标注(DIMORDINATE)
TOL, *标注形位公差(TOLERANCE)
LE, *快速引出标注(QLEADER)
DBA, *基线标注(DIMBASELINE)
DCO, *连续标注(DIMCONTINUE)
D, *标注样式(DIMSTYLE)
DED, *编辑标注(DIMEDIT)
DOV, *替换标注系统变量(DIMOVERRIDE)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 修改特性(PROPERTIES)
【CTRL】+2 *设计中心(ADCENTER)
【CTRL】+O *打开文件(OPEN)
【CTRL】+N、M *新建文件(NEW)
【CTRL】+P *打印文件(PRINT)
【CTRL】+S *保存文件(SAVE)
【CTRL】+Z *放弃(UNDO)
【CTRL】+X *剪切(CUTCLIP)
【CTRL】+C *复制(COPYCLIP)
【CTRL】+V *粘贴(PASTECLIP)
【CTRL】+B *栅格捕捉(SNAP)
【CTRL】+F *对象捕捉(OSNAP)
【CTRL】+G *栅格(GRID)
【CTRL】+L *正交(ORTHO)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *帮助(HELP)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *对象捕捉(OSNAP)
【F7】 *栅格(GRIP)
【F8】 *正交(ORTHO)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正7.0电气、建筑、给排水注册机及注册方法
可以用的 能注册天正建筑7.0和天正电气7.0 天正给排水7.0 我的CAD是2004的
