土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于梁配筋的一个实际工作问题。
关于梁配筋的一个实际工作问题。
发布于:2012-09-10 16:59:10 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
9层的房屋,分为3个标准层,这样就要画3个相应标准层的梁配筋吧?
在1到3层中,大部分数据相同,但也有不同的,甚至在1层的某条梁要抗扭,但2层相应的梁却不用。
这样,是不是先通过比较,找出最大的,然后用最大的来配呢?那本来需要用较少钢筋的地方会否超筋呢?
个人觉得这样很麻烦,不知道大家有没有好的处理办法
最后祝大家中秋快乐,身体健康。
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
新手第N次求助了。。有关纵向构造钢筋间距的问题
我们先来看混凝土规范 9.2.13 梁的腹板高度Hw不小于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向受力钢筋(不包括梁上下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(BHw)的0.1%。 问题来了,就是以前一直以为是构造箍筋和受力纵筋之间的间距不大于200,而规范却明显说了不包括这些上下部的钢筋,那岂不是只要满足最小配筋率,不管多高的梁我就放置一排纵向构造钢筋(如图),或者放置两排但是却集中在梁中部只需要保证这两排构造筋之间的间距在200以内(图中的b小于200,而不去管a有多大)不就行了????
