土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求指教:轴压比按规范0.85还是工程师的小于0.7?
发布于:2012-09-10 15:33:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如,规范上规定某个等级框架的轴压比允许值为0.85~~我的工程PKPM算出来的轴压比是0.75左右,我们这个工程师说大了,不安全!我很不理解!!如果说0.75都大了,那么加大截面,提高混凝土等级,可是这样成本也很好!求解啊!!!到底按规范的0.85还是说按我们工程师时候的小于0.7
全部回复(12 )
  • zhanglin2829124
    一般的民用建筑,轴压比控制为规范值-0.05~0.10,我们院的控制值。
    2012-09-13 16:50:13
  • wc286949992
    wc286949992 板凳
    木有必要啊 0.7又是怎么得出来的?
    2012-09-13 15:34:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PKPM2005没有“楼板生成”这一项?
小弟最近自学PKPM,发现视频是用的2008版本,但是我发现,我用的破解版2005中没有“楼板生成”这一项,本人大受打击,不知道问题出在哪里,希望高手作答,以示小弟疑惑
