土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ SF6断路器
SF6断路器
发布于:2012-09-10 15:28:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
SF6 断路器,是用SF 6 气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。   SF6 的优点:   1、SF 6 的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF 6 分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF 6 具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×10 5 Pa气压下,SF 6 的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。   2、SF 6 气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF 6 断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的"无维修"断路器。在高压电路中应用越来越多。   常用的SF 6 断路器有LN1-35型、HB36型两种。
安装注意事项
⑴熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。
⑵本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。
⑶套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。
⑷六氟化硫管路安装之前,必须用干燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。
⑸空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉入管内。
⑹充加SF6气体时,应采取措施,防止SF6气体受潮。
⑺充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。
⑻压缩空气系统(氮气),应在规定压力下检查各接头和法兰,不准漏气。
上海传奇电器有限公司欢迎你来电询价,公司实力雄厚,注册资金1180万元,厂房26000万平方米,上海传奇电器有限公司精心为您服务,华东地区备货充足,价格合理。
原装、进口、正品、现货、三菱、施耐德、西门子(APT)、ABB、松下、天水213、正泰、德力西等各品牌一级代理经销商,全国销售,保证正品行货!上海传奇电器有限公司
联系人:传奇客服 联系电话:021-39983899
传真:021-39983877 QQ: 1550041751
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
防火漏电断路器
本文主要讲的是关于防火漏电断路器的基础知识。防火漏电断路器是电路中用于防火漏电的动作开关。它不仅具有控制用电负载、过电压、过电流、短路、漏电保护功能,并具有“三段”保护特性,及过载延时反时限动作(过浪涌起动电流倍数值内不动作),短路瞬时动作,可同时实现多种保护。其性能稳定,可靠性大,通断能力大,断开速度快,各种技术指标精确度高,能及时切断电气事故电源及可能导致电火灾的电源,防止事故蔓延及火灾发生。
