土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
求助发电机的实用干燥方法
求助发电机的实用干燥方法
我站的发电机位于河边,安装位置低于河床。机房地面经常出水。发电机停机一段时间后机组的绝缘下降很多。有时特别在秋季定子和转子同时为0。请问各位高手该怎么办?我站的发电机型号为
SFW--1250/8,6300V
发布于
2007-03-19 22:28:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lxsdzlb
谢谢
2007-04-04 20:53:04
来自 PC
评论
举报
t_yf18
如果空气太潮湿,纯粹是水汽进入发电机的话用电加热是不可取的,更容易增加凝露!
最好是使用空气加热,即先将空气加热到一定的温度,然后利用风机将热空气打入发电机内部,另一端将机内空气抽出循环。补偿的空气经过滤网直接进入到空气加热器而不是直接进入发电机内部。可以避免湿空气与定转子直接接触。
这样的一个好处在于机内保持微正压,湿空气不会进入机内!!!!!!!
2007-04-04 09:44:04
来自 PC
评论
举报
lxsdzlb
主题
41
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
lxsdzlb
谢谢
2007-04-04 20:53:04
来自 PC
评论
举报
t_yf18
2007-04-04 09:44:04
来自 PC
评论
举报
加载更多最好是使用空气加热,即先将空气加热到一定的温度,然后利用风机将热空气打入发电机内部,另一端将机内空气抽出循环。补偿的空气经过滤网直接进入到空气加热器而不是直接进入发电机内部。可以避免湿空气与定转子直接接触。
