GPS RTK技术的引进和应用,导致了公(铁)路工程测量模式的一次根本性变革和发展。实践证明。RTK技术能显著提高测量效率、缩短工期、降低成本,同时具有精度可靠、方便实用和灵活多变的突出优点。它为复杂地形条件下的高等级公(铁)路工程测量开辟了一条崭新的和切实可行的技术途径。
在山区复杂地形条件下进行公(铁)路测量时,应采取有效措施克服RTK技术的不足,以提高测绘成果精度和作业效率。在地形起伏较大、森林茂密的山区或建筑密集的城 ,基站与流动站之间的数据链通讯难度显著加大,RTK的最佳作业半径往往比标称的有效作业半径小许多.因此。一般认为作为基准站控制点的点问距应在标称半径的2/3以内,考虑到高等级公(铁)路工程的复杂性,作者认为相邻控制点间距宜小于标称半径的1/2倍,且RTK作业半径宜控制在5~8 km以内。
同时,基准站应尽可能设在地势较高处。利用RTK进行工程测量时,控制点的数量比以往大大减少.各测点坐标均依据基准站解算而得,与传统作业模式相比,其测最检核条件也明显减少,因此,必须采取已知点校准、重复测量等手段来检查测量成果的精度及其可靠性,作业过程中必须通过GPS接收机控制器宴时监控基准站和流动站的定位质量,同时必须严格遵守GPs测量中的相炎技术规定,以确保测量成果的质量。
要正确测量和输入GPS接收机天线高数据,确保测点高程精度。除了应仔细测量和输入数据以外,还应弄清楚所测“高度” 的具体含义。就Trimble 5700型接收机而言.RTK定位时可以输入三种“高度”数据:自测点标志顶到天线槽口顶部、基座底部及天线像位中心的高度,实际测量巾,必须选择正确的天线高度类别。
在山林茂密地区测量时,由于卫星信号接收效果较差,很容易出现卫星失锁现象,导致重复的初始化解算,因此,RTK测量巾应保持卫星信号的连续接收。并且必须在流动站控制器提示“固定” 后才能开始定位测量 在等待初始化解算及流动站定位测量过程中,GPS天线均不应发生大的晃动,尤其是当卫星信号接收情况不十分理想时更要留心。RTK技术具有很多优点,但同时也存在着一些缺点和不足。因此在实际测量中的质量控制是一个不容忽视的问题。制定RTKf~0量方面的技术规范乃当务之急.值得有关部门高度重视。
信息标题:GPS RTK技术在公(铁)路工程测量中的注意事项
本文地址:
http://www.scttwy.com/zhichi-922.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳
