土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎样才能祛除光盘上的小划痕
怎样才能祛除光盘上的小划痕
发布于:2007-03-19 20:08:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
怎样才能祛除光盘上的小划痕
其实光盘上有些小划痕是没什么大碍的
但有些光盘简直成了光驱杀手,可有时候丢又不能丢,有些可都是经典之作,很难再买到一样的,真是个麻烦事!笔者也曾经被这样的麻烦所困扰着,那有什么好法子让这些“废”盘重新发挥作用呢?笔者在摸索中发现了一招修复不平整光盘的妙法。
独门绝技:用蒸汽熨斗修复划痕光盘
  修复普通划伤的光盘
  笔者在网上看了一些介绍如何修复光盘的文章,也按照文章上所说的步骤对光盘进行了修复,通常的办法就是将牙膏和清水涂抹在光盘数据面上,接着用手指按顺时针的方向反复将牙膏均匀涂抹在光盘的数据面上,通过这种办法将光盘上的划痕磨平,通过笔者一番努力,效果还算不错,不少已经被宣布死刑的光盘又重获新生。
  但还有一些光盘依然效果很差,笔者仔细观察这些光盘的数据面已经基本看不到划痕,但为什么读起来还是那么的费劲,在观察中发现这些光盘都有一个相似的地方,就是将光盘平放时,然后从侧面看过去,发现光盘并不是很平整,笔者估计应该是光盘不平整造成光驱无法很好读取的原因,现在的光驱转速都非常快,光驱对光盘的几何形状规则度也要求非常高,在高速旋转时只要光盘有一点不规则就会在光驱主轴电机的带动下上下浮动,这样导致激光头很难对准光盘调整好焦距。
  如何修复不平整光盘
  笔者在看到老妈熨衣服时突然精灵一闪,你看不管如何皱的衣服只要经过熨斗的熨烫就会变成非常平整,那么用熨斗将光盘熨平可不可以呢?笔者经过试验发现效果还不错,又救活了不少光盘。下边就来教大家如何利用熨斗修复不平整光盘。
  工具:蒸汽熨斗一把(其它的熨斗没试过)、薄布一块、玻璃一块、清水少许。
  操作步骤:
  A.首先用薄布将需要修复的光盘包裹,一面包裹一层就可以了,然后洒上清水将布弄湿,注意布一定要贴在光盘上不能有皱纹。
  B.然后将包裹好的光盘放在一个平整的台面上,如果找不到可以找块玻璃,玻璃相对来说还算比较平整。然后将熨斗加热到一定温度,用熨斗在光盘上反复熨烫几次,熨完以后等待晾干就完成了修复工作,救活了不少光盘。是不是非常简单,如果熨衣服水平不行可以找勤快的MM来操作,呵呵!
光盘的工作原理
明亮如镜的光盘是用极薄的铝质或金质音膜加上聚氯乙烯塑料保护层制作而成的。 与软盘和硬盘一样,光盘也能以二进制数据(由“0”和“1”组成的数据模式)的形式存储文件和音乐信息。要在光盘上存储数据,首先必须借助电脑将数据转换成二进制,然后用激光将数据模式灼刻在扁平的、具有反射能力的盘片上。激光在盘片上刻出的小坑代表“1”,空白处代表“0”。
在从光盘上读取数据的时候,定向光束(激光)在光盘的表面上迅速移动。从光盘上读取数据的电脑或激光唱机会观察激光经过的每一个点,以确定它是否反射激光。如果它不反射激光(那里有一个小坑),那么电脑就知道它代表一个“1”。如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后,这些成千上万、或者数以百万计的“ l”和“0”又被电脑或激光唱机恢复成音乐、文件或程序。
光盘的日常保养
根据多媒体电脑和VCD机的工作原理,我们可以知道,光盘驱动器在读光蛊时,它的读写头并没有直接与盘面接触,而是悬在盘的表面检测从光盘表面反射的激光差异,进而转换为数据。所以,任何微小的划痕、灰尘、手指印等都会导致数据的读出错误。而遇到那些永久性的损伤,则会对信息的读取带来更大的危害。因此,注意光盘日常的养护是十分重要的。
在日常使用中,对光盘和播放机卡座要注意保持清洁和完好。光盘在拿取和放下时,一定要轻轻拿住它的两边,就像拿照片的底片一样。光盘使用完毕要及时从光驱中取出来,放入封套内或视盘盒内,不要乱扔乱放,有条件的话,最好将光盘放在光盘架上。每次使用之后,要用布或缝制而成的机罩将VCD播放机或多媒体电脑盖好,最好使布边超过机器的高度,把露在外面的缝隙遮住,防止灰尘进入到机器里面,以免影响播放效果。
光盘在临时放置时不要随意乱放,而要将光面朝上。在放回片盒时,应检查光盘和片盒内是否沾有异物,最好是用嘴先吹一下,再将视盘放入盒内,以免有不干净的微小杂物划伤光盘表面。
经过一个阶段的使用之后,光盘表面很容易沾有脏迹或霉斑,这时,切忌用酒精、汽油、磁头清洁剂等有机溶剂进行擦拭清洗,以免损伤光盘。可以用干净的棉球蘸点清水进行清洗,或是将光盘放在自来水龙头下用凉水轻轻冲洗,然后用软布擦干。除此之外,还可以用专用清洁剂进行清洗。
在平时,对光盘不要擦拭过频,需要擦拭时,应从光盘的中心向外做放射形擦拭,而不要沿纹路旋转擦拭。否则,将会影响光盘的播放效果。
在使用过程中,要注意不能使光盘受热。这是因为制造光盘的材料在高温作用下很容易变形,而盘表面存在的任何轻微的弯曲都会影响激光头的工作质量。一旦发现光盘有轻微变形时,应立即停止使用。取出后放入封袋中,将其放到两块玻璃板中间压紧,一般在压放24小时之后,就可以减少变形程度。
由于光盘的信息容量很大,信息轨道之间的距离很窄,所以,应避免在有震动、冲击和不稳定的环境中使用。否则,会造成光束紊乱,读取信号失误,出现停顿、跳跃等不良现象,严重影响播放的质量。
正确地使用光盘
不要使用盗版光盘,因为盗版光盘质量没有保证,读盘困难,致使光驱工作时会在一处反复读,严重时还能听到吱吱响声,光盘长期在这种条件下工作,会损坏光驱。
严禁用有污垢和有油污的手拿光盘因为这样做脏物很容易附在光盘上,从而影响数据的读取;另外,在把光盘放进光驱中时—定要好拿轻放。
不要把光盘放在书中看上去很光滑的纸页,实际上也会对光盘造成轻微的划伤,光盘用后最好存放在光盘盒中。光盘在这种盒中不会移动,而且盘体与盒体之间有一定的空隙,即使移动也不会划伤盘面。
不要将不清洁的光盘放人光驱中 因为盘上的灰尘会影响光驱的正常读取,同时灰尘也会影响光驱的寿命。
不要在光盘上贴标签光盘表面的异物会使光盘在高速旋转时失去平衡,另外,粘肢也可能渗过保护膜而损坏光驱。
不要在光驱工作时强行按下Eject(出盒键),使其弹出光驱光盘正在高速旋转时突然退出,会对盘片造成损坏。
不要在阳光下曝晒否则会引起光盘变形,严重时会使其中存放数据的光盘反射层遭到破坏,使数据丢失。
光盘平时要存放在通风干燥处保存,当光盘有损坏或表面变形时,不要放入光驱中。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请问面试最常问到的问题有哪些
超完美面试!六大面试考古题破题密笈! 1为什么选择来本公司应征? 面试官想知道:你的求职动机和对公司的了解程度,你了解越多,他简介公司的时间就可以越短,也可藉此了解你有没有做功课。 2你觉得自己最大的优缺点是? 面试官想知道:你面对自己缺点的勇气及诚实度,最好有足以扭转乾坤的答案。对于自己的优点,不要保留、更不要太夸张。 3有无升学、进修及加强技术能力的学习安排? 面试官想知道:你是否具备自我升级的动力,还是一个准备长赖公司的准米虫。是公司未来的资产还是负债就看这一把了!
