土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计的问题
冷库设计的问题
发布于:2012-09-10 13:50:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大师们好!冷库设计中的管路最长限度时多少呢?如果我的末端冷风机离氨泵超过100米,对回油有多大影响呢?谢谢。
全部回复(18 )
  • 王丰
    王丰 沙发
    学习了,关于系统回油的考虑没见专篇
    2014-01-15 13:20:15
  • ttssii
    ttssii 板凳
    氟系统回油怎么考虑。。。。。。。
    2013-12-31 21:35:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜不制冷的原因:
一.原因分析 检查冰柜电源连接是否正常。打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。 或固定此管的螺钉松动,1 压缩机内高压输出缓冲管断裂。造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。 制冷剂全跑光了压缩机虽运转,2. 制冷系统泄漏。但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以冰柜内温度不下降。制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,3. 毛细管中阻塞。所电冰箱内温度不下降。 二.排除方法
