土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110kv线路两侧开关跳闸,那怎么能检同期?
发布于:2007-03-19 19:49:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸
我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?
请大家帮忙指导一下,谢谢
全部回复(3 )
  • phys_x
    phys_x 沙发
    这句话是要点啊...顶!
    2007-03-22 14:37:22
  • fox_915
    fox_915 板凳
    谢谢楼上的老师
    2007-03-22 11:24:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于电度表电压电流
问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
