土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 承插管橡胶圈接口可以用混凝土基础吗?
全部回答(20 )
  • esteren
    我觉得这个问题应该是首先确定采用何种管道基础了之后再定采用何种形式的接口。对于地质条件不良的地区,应采用混凝土基础,此时可以采用刚性接口或者柔性接口,采取刚性接口时在特殊部位或一定距离必须设置柔性接口;而对于地质条件良好的地区,两种基础形式都可以,通常采用砂石基础是为了降低造价,砂石基础的则必须采用柔性接口。
    楼上说的管道基础处理,应该指的是在管道沟槽走向上的土壤是淤泥等不满足管道压实度,这时应该换土回填的情况吧。
    地质条件指的大区域,管道基础是管道走向小范围,我是这么理解的
    2013-01-15 10:29:15 来自 PC 评论 举报
  • waterboy
    不明白为什么要根据地质条件来决定,如果管道基础处于不良地质条件,应该是进行处理以后再敷设排水管道。既然管道基础处理了,那么用刚性、柔性管道基础或者刚性、柔性接口应该都可以。。。
    2012-11-13 10:23:13 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
