土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 正确配置和优化Windows Vista
发布于:2007-03-19 19:43:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
 据国外媒体报道,关于Vista的使用正在热烈的讨论中,你是否已经切身体验过Vista的强大功能了?无论如何,国外的系统高手们已经给出了优化Vista的部分建议和升级注意事项,这对想使用Vista的朋友可能有所帮助。
  配置和优化Vista需要注意的事项:
  1. 配置Vista最好在干净的系统中进行。
  2. 内存越大越好。如果增加内存,系统的性能也可以得到一定提升,因为内存的速度比硬盘快。
  3. 同时使用两块或更多的硬盘。这样可以加快文件访问速度,同时也有利于备份。
  4. 要配置和优化Vista,首先要做到:
  -了解如何从问题中恢复。一定要事先备份。
  -了解配置可能带来的后果。
  -为自己的行为负责。
  5.正确的硬盘配置。一定要正确配置硬盘,以提高系统性能和可靠性。可以参考下面的硬盘配置方案:
  标准分区:
  单硬盘:Vista/文档,或者Vista/文档/其它
  双硬盘:-第一块硬盘:Vista/其它
  -第二块硬盘:配置文件/其它
  台式机:
  -添加第二块甚至第三块硬盘。
  -不要在安装
  操作系统的磁盘存储配置文件和文档。
  -对硬盘进行分区/重新分配。
  笔记本:
  -对硬盘进行分区/重新分配。
  6.维护计算机。使用磁盘清理和整理工具是提高系统速度的最快捷、有效方式。
  7.使用键盘快捷键。这样可以节省大量时间。设置键盘快捷键的方法:
  在桌面上点击“开始”,选择帮助和支持,在“搜索”框里输入关键字“快捷键”,就可以了解如何创建键盘快捷键。
  8.避免错误的配置。
  9.对注册表进行设置。
  • abncdd
    abncdd 沙发
    还在用xp,
    2007-03-19 21:26:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让Windows XP更安全的几招必杀技
 大家使用Windows XP已经有很长一段时间了,对与Windows XP操作系统已经是非常熟悉了吧!有没有总结出一些的经验来与大家共享呢?下面笔者就把在使用Windows XP操作系统过程中积累的一些经验共享出来,也便能让你在使用Windows XP操作系统的过程中能快速上手。熟练的掌握XP的使用技巧就能更好的享受XP系统带给你的强大功能。   1、恢复被破坏的Win XP系统文件   如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。
