土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有哪位高手帮忙算一下热负荷(高温实验室)
发布于:2007-03-19 19:04:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高温实验室:温度要求45±5℃.系统采用独立循环风系统.加热采用电加热,温度自控.
房间大小:3*4m.高度:2.5m.
围护结构:采用50mm岩棉彩钢板.
气象参照:上海
有哪位专业人士帮小弟算一下热负荷.
全部回复(5 )
  • shyboy20081983
    1. 围护结构的基本耗热量
    围护结构的基本耗热量按下式计算
    Qj=AjKj(tR-to.w)a
    式中 Qj————j部分围护结构的基本耗热量,W;
    Aj————j部分围护结构的表面积,㎡;
    Kj————j部分围护结构的传热系数,W/(㎡。℃);
    tR————冬季室内计算温度,℃;
    to.w————冬季室外空气计算温度,℃;
    a———围护结构的温差修正系数。
    2. 围护结构的附加耗热量
    (1) 朝向修正率
    不同朝向的围护结构,受到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。因此,起修正率为:
    北,东北,西北朝向: 0;
    东,西朝向: -0.05;
    东南,西南朝向: -0.1——- -0.15;
    南向: -0.15—— -0.25;
    2007-03-24 10:09:24
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    这个问题如果不会,需要重学暖通了。
    2007-03-20 09:57:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
5吨立柜式恒温恒湿机组的设计.
谢谢
