土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 鑫茂大厦室内JS防水施工技术
鑫茂大厦室内JS防水施工技术
发布于:2007-03-19 18:35:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
1施工概况
鑫茂大厦工程卫生间、浴室、厨房操作间、中水处理、水泵房、冷冻机房、热交换站、喷淋设备间地面防水均为1.8mm厚JS复合防水涂料。
地下一层~地上四层空调机房、新风机房及屋顶机房一层、二层新风热回收机房地面增加2.0mm厚JS复合防水涂料。
2JS复合防水涂料特点
①冷施工、无毒、无味、无污染。
②可在潮湿基面施工。
③可厚涂,施工简单方便,干燥固化速度快。
④涂层具有一定的透气性,即使基层潮湿也不会发生防水层起鼓现象。
⑤与基层具有良好的粘接性。
⑥用量3kg/m2~3.5kg/m2
⑥优良的耐候性。
⑦JS复合防水涂料的技术性能见下表
JS复合防水涂料的技术性能表
项目 要求
固体含量(液料:粉料=10:7) ≥65%
干燥时间 表干 ≥4h不粘手
实干 ≤8h无粘着
拉伸长度(20℃) ≥1.5MPa
断裂伸长率(20℃) 150%
低温柔性r=5mm -10℃无裂纹
不透水性 压力,0.3MPa 不渗漏
附件名:20073191174300502569.zip
文件大小:43K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(18 )
  • 小石头也
    小石头也 沙发
    多谢楼主的资料,我在写技术交底的时候可以参考一下,我永远支持资料共享,同时也希望节点能更详细一点,谢谢。
    2011-10-30 13:35:30
  • dwming
    dwming 板凳
    1111111111111111
    2009-09-04 15:04:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
郑州国际会展中心大跨度钢结构转换层综合施工技术
论文简介: 1工程概况郑州国际会展中心位于郑州市郑东新区中央商务区(CBD)中心,分为展览中心和会议中心两部分。我局承建的会议中心在造型上像一把未撑开的伞,建筑面积60808m2,结构形式为钢结构、钢筋砼结构、钢骨砼结构、地上五层、局部六层,地下一层。会议厅四、五层转换桁架工程:会议厅四、五层转换桁架主位于C3轴和C21轴之间,弧向位于A2轴和B2轴之间;会议厅四、五层转换桁架由19榀主桁架、36榀次桁架及相关连梁构成;主桁架是主受力桁架,跨度大,四、五层荷载通过主桁架传递到钢柱上;最长、最重的主桁架位于C12轴,长46.55m,重106t;主桁架高4米(上弦中心线和下弦中心线之间的距离),弦杆、支柱和撑杆均由焊接H型钢组成,最厚钢板为45mm厚。(如图1所示)
