土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 二次接线规范
二次接线规范
发布于:2007-03-19 17:10:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问在做二次接线图时,有没有对标号的规定。我们原来接线都是用对头号。例如某一元件接到互感器的S1端,我们表示为A411/TA1:S1。即线号为A411接到互感器TA1的S1端。但是现在我们总工非要我们改图,说要改成A411.TA1。我无法接受,请问哪位高人有这方面的标准。
全部回复(45 )
  • linan1986521
    linan1986521 沙发
    学习了,多谢楼主分享!
    2009-07-01 13:26:01
  • lsfx
    lsfx 板凳
    三楼的好东西学习了,正在找这方面的内容。
    2009-06-30 14:18:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
诚心请教 高人 高压母排镀层问题
前不久见过一批产品,母排的镀层亮的出奇。由于格价问题可以确定不是镀银层。该批产品用在10KV高柜开关柜中。经调查后发现母排镀层工艺为镀镍处理。请教各位高手,以前内听过母排镀锡、镀银。镀镍没有听说过,另外以前见过一批镀镍的铜元件发现元件在使用一段时间后,镀层大面积脱落。会不会是铜与铬不易结合啊?有没这方面的标准啊除了GB7251 GB3903 GB11022还有没有别的标准啊?还是前面的这几种标准中描述处的镀层都能不用来作铜母排镀层?
