土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器台数的选择
请教变压器台数的选择
发布于:2007-03-19 16:49:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一工业厂区(鞋厂),建筑面积达到66000平!按80w/平计算,功率将达到5300kw,功率因素取0.8,这样的话,要四台1250kva的变压器了,而且正厂区只设置一个总变配电器室。这样是否有问题?请各位评评,小第先谢了。
全部回复(6 )
  • pp13571524569
    pp13571524569 沙发
    用4台边压器也可以,它可在负荷降低时停运1台,负荷增大时全部投运能降低成本.在变压器发生故障时能缩小停电范围
    2007-03-22 20:52:22
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 板凳
    厂的正中设一个中心配电站,然后在车间设车间变电站即可,注意电房到用电端距离不要超过300米,否则电压降太厉害。
    2007-03-21 15:48:21
变压器
14.14 万条内容 · 431 人订阅
请高手解答变压器零序阻抗问题
3个单相变压器,接成YNd11。问:整组变压器的零序阻抗是否等于单相变压器的短路阻抗?
