土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求高手STS
求高手STS
发布于:2012-09-10 10:39:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程名:1.SJ
****** 基础计算柱底力与基础设计 ******
日期: 9/10/2012
时间:10:03:59
基础反力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。
基础总结点数: 2
----- 基础计算数据 -----
基 础 附加 墙与柱 杯口 基础 基础 地 基 基础 天然地面 混 凝 土 宽度修 深度修 允许零应 基础边
节点号 墙重 中心距 宽度 埋深 高度 承载力 类型 到基底距 强度等级 正系数 正系数 力区比例 缘高度
10 0.00 0.00 0.10 2.00 1.80 100.00 2 1.50 20 0.00 1.00 0.00 0
11 0.00 0.00 0.10 2.00 1.80 100.00 2 1.50 20 0.00 1.00 0.00 0
1、 基础节点号 * 10 * 基础反力
基础相连柱号: 1 3
(注:基础反力为汇交基础杆件的合力)
☆ 标准组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 26.56 9.51 2 0.00 62.85 -0.11
3 0.00 62.85 -0.11 4 0.00 63.75 -0.12
5 0.00 63.75 -0.12 6 0.00 62.85 -0.11
7 0.00 41.08 5.66 8 0.00 62.85 -0.11
9 0.00 41.98 5.66 10 0.00 63.75 -0.12
11 0.00 41.98 5.66 12 0.00 63.75 -0.12
13 0.00 41.08 5.66 14 0.00 62.85 -0.11
15 0.00 26.56 9.51 16 0.00 62.85 -0.11
17 0.00 27.19 9.51 18 0.00 63.48 -0.12
19 0.00 27.19 9.51 20 0.00 63.48 -0.12
21 0.00 26.56 9.51 22 0.00 62.85 -0.11
23 0.00 24.21 10.30 24 0.00 101.94 -0.09
25 0.00 101.94 -0.09 26 0.00 24.21 10.30
Mmax 对应组合号: 26 Mmax= 0.00 N = 24.21 V = 10.30
Mmin 对应组合号: 25 Mmin= 0.00 N = 101.94 V = -0.09
Nmax 对应组合号: 25 M = 0.00 Nmax= 101.94 V = -0.09
Nmin 对应组合号: 26 M = 0.00 Nmin= 24.21 V = 10.30
Vmax 对应组合号: 26 M = 0.00 N = 24.21 Vmax= 10.30
Vmin 对应组合号: 12 M = 0.00 N = 63.75 Vmin= -0.12
☆ 基本组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 24.62 13.33 2 0.00 12.05 13.36
3 0.00 75.42 -0.14 4 0.00 62.85 -0.11
5 0.00 75.42 -0.14 6 0.00 62.85 -0.11
7 0.00 84.85 -0.15 8 0.00 76.68 -0.14
9 0.00 64.11 -0.12 10 0.00 85.73 -0.16
11 0.00 76.68 -0.14 12 0.00 64.11 -0.12
13 0.00 85.73 -0.16 14 0.00 75.42 -0.14
15 0.00 62.85 -0.11 16 0.00 84.85 -0.15
17 0.00 44.94 7.94 18 0.00 32.37 7.97
19 0.00 75.42 -0.14 20 0.00 62.85 -0.11
21 0.00 46.20 7.94 22 0.00 33.63 7.97
23 0.00 76.68 -0.14 24 0.00 64.11 -0.12
25 0.00 46.20 7.94 26 0.00 33.63 7.97
27 0.00 76.68 -0.14 28 0.00 64.11 -0.12
29 0.00 44.94 7.94 30 0.00 32.37 7.97
31 0.00 75.42 -0.14 32 0.00 62.85 -0.11
33 0.00 24.62 13.33 34 0.00 12.05 13.36
35 0.00 75.42 -0.14 36 0.00 62.85 -0.11
37 0.00 25.50 13.33 38 0.00 12.93 13.35
39 0.00 76.30 -0.14 40 0.00 63.73 -0.12
41 0.00 25.50 13.33 42 0.00 12.93 13.35
43 0.00 76.30 -0.14 44 0.00 63.73 -0.12
45 0.00 24.62 13.33 46 0.00 12.05 13.36
47 0.00 75.42 -0.14 48 0.00 62.85 -0.11
49 0.00 25.19 13.41 50 0.00 12.62 13.43
51 0.00 126.19 -0.11 52 0.00 113.53 -0.09
53 0.00 126.19 -0.11 54 0.00 113.53 -0.09
55 0.00 25.19 13.41 56 0.00 12.62 13.43
Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 12.62 V = 13.43
Mmin 对应组合号: 54 Mmin= 0.00 N = 113.53 V = -0.09
Nmax 对应组合号: 53 M = 0.00 Nmax= 126.19 V = -0.11
Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= 12.05 V = 13.36
Vmax 对应组合号: 56 M = 0.00 N = 12.62 Vmax= 13.43
Vmin 对应组合号: 13 M = 0.00 N = 85.73 Vmin= -0.16
---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数
0.00 0.00 0.10 1.75 1.80 100.00 2 0.00 1.00
选用基础长宽比:0.99
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 23, M= 0.00, N= 24.21, V= 10.30
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= 18.55, Nk= 87.36
基底标准组合作用力偏心值 e= 0.21
基础底面尺寸: 宽 A= 1.35; 长 B= 1.34
修正后的地基承载力特征值: fa= 129.80
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 94.56; 最小值 Pmin= 2.28
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 51
基底作用力: 弯矩 M= -0.20, 轴力 N= 126.19, 偏心值 e= 0.00
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 70.43, 最小值 Tmin= 69.45
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.47 70.09 0.60 8.22 60. 6.47 49.
(1-1) 0.14 0.30 0.23 70.26 0.30 2.33 37. 1.86 32.
(2-2) 0.19 1.80 0.57 70.01 1.80 11.35 27. 9.23 22.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.012%, Y向: 0.010%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 777., Y向: 729.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1036., Y向: 972.
STS计算基础采用的组合好像不是最不利的组合,为什么
全部回复(5 )
  • dd23402
    dd23402 沙发
    这个要好好看使用手册
    2012-09-18 09:25:18
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    首先,求基础面积对应的就是标准组合,这点没错吧?程序应该是考虑了剪力引起的弯矩。楼主可以验算一下,应该是建立最大的,基地面积最大(控制最小反力>=0)。不知楼主的基底标高是不是-1.8米?
    这里需要注意的是,确定基地面积的荷载引起的基底反力,不一定是最大的。
    所以程序在计算配筋的时候,选择了另外一个轴力最大的基本组合(可以引起基底最大反力的组合)。
    是我网络问题,还是网站问题?回复速度好慢啊。(很久没来这里看看了)
    2012-09-12 21:37:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
郑州地技术改造项目联桁架)工程施工招标
郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目联合工房V区钢结构(管桁架)工程施工招标公告2012-09-07 开标时间:所属行业:市政房地产建筑标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南招标人:河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部、河南国基建设集团有限公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目联合工房工程项目部1.招标郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目已经批准建设(批准文号:国烟计〔2009〕153号),项目业主为河南中烟工业有限责任公司,项目资金自筹,出资比例为100%,招标人为河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部和河南国基建设集团有限公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目联合工房工程项目部。该项目已具备招标,现对该项目的联合工房V区钢结构(管桁架)工程施工进行国内公开招标。
