土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能备案表中的密度指标是大于还是小于?
节能备案表中的密度指标是大于还是小于?
发布于:2012-09-10 10:38:10 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
现在工地的很多节能审查备案表其中有很多项目的指标只是一个数值,例如保温砂浆的密度为230kg/m3,也没写大于还是小于。有些导热系数的指标也是,究竟怎么样来判呢?
全部回复(9 )
  • zhangziqiao911
    确实是一个数值,不过你可以用“/”来填很多不同的数值。
    2012-09-17 23:49:17
  • wave1998
    wave1998 板凳
    我也咨询过一些专家,这些的确是用来计算热工用的,都是些参考数值,其实是不能作为检测的判定依据(我自己这么认为),检测还是应当参照相应的规范或标准,如果做设计的时候标明了这种材料的技术指标范围,也能够做为判定依据。不过现在有些监理啥也不懂,一定要按照备案表来判定,那报告肿么出?????不知道偶理解的对不对,有没有搞这方面设计的专家来指点下。
    2012-09-13 15:51:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
有没有对节能软件有研究的?求推荐
有没有对节能软件有研究的?节能手算太麻烦,想试试软件,有没有上手快的?
