土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 助你提高网站访问速度的几大要素
助你提高网站访问速度的几大要素
发布于:2012-09-10 10:24:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
 一、选择稳定、高效、高速的服务器
  直接决定了访问速度的当然是服务器的硬件配置了,这包括了主机带宽和线路质量,目前主流的多线服务器、带压缩功能的服务器和某些采用了CDN加速的服务器运营商是不错的选择。除了这些基本的硬件配置之外,还要考虑网站的目标群体分布与服务器间的匹配性,如网站的目标群体分布在南方地区,大部分人使用的是电信的线路,那么选择服务器的时候就应选择电信线路的主机。当然,最好选择拥有双线路或多线路的服务器,但价格稍微高一点,资金充足的话可以考虑。
  二、简化网站代码,提高网站程序的执行效率
  目前比较主流的网站开发语言是ASP和PHP,这些网站都要使用数据库以方便日后的管理。但是,由于很多编程的不规范常常会导致出现繁杂的代码,从数据库中读取过于冗长的代码需要花费较长的时间,如果不进行优化的话对网页加载速度的影响也不可小觑,这些问题可以通过代码简化、清除无用代码等手段改善。还有一种情况就是代码出现了死循环,会导致网站的运行速度越来越慢,解决的办法就是要使用规范的代码编写网站,提高网站程序的执行效率,从而使网站访问速度得到提高。
  三、合理控制网站面页的图片,减少加载量
  相信很多站长都遇到过这种情况:一些网页的基本框架和文本都已经出来了,但是图片仍然还在加载中,甚至加载到最后会出现不成功的现象,导致显示不完整,极大地影响了面页效果。一般一张图片小则几百KB,大则几MB,如果用户的带宽只有2MB(已经算是比较好的了),网页中有几张大的图片,网页要加载完毕需要花费多长的时间?用户可没有这样的耐心去等待,那么我们要如何处理上传到网页上的图片呢?其实只要把图片裁剪压缩成网页适用的大小,合理分布网页图片,减少图片使用量就可以了。如果有充足的资金,也可以考虑租用专用的图片服务器,提高图片加载速度。
  四、慎重使用第三方网站插件
  这里跟大家说一个我亲身体会的例子:我之前为了网站统计的方便,把某第三方的统计代码放在网站的顶部,谁知第二天出现了网站加载慢很多的情况,甚至会出现无法访问的现象。刚开始我以为是服务器那边出现了问题,就去找运营商算账,申请了技术支持,后来他们的技术人员告诉我,我的网站面页顶部挂了一个加载缓慢的统计代码,导致整个网页停留在加载统计代码的进程上,所以才会访问不了。后来了解到,原来网站访问的代码是逐行加载的,如果前面几行就出现了问题,会导致下面的面页难以出现。所以这里建议大家慎用第三方网站插件,如果实在要用,也要放在网站的底部,这样能防止插件影响网站的整体访问速度。
http://www.jxgcw.net/
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
铜陵有色2×25MW背压机组自备热电项目主体及辅助工程土建和安装项目施工招标公告
铜陵有色2×25MW背压机组自备热电项目主体及辅助工程土建和安装项目施工招标公告招标编号:-开标时间:所属行业.市政房地产建筑标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:安徽省    招标编号:xtgg2012-48  发布日期:2012年9月8日  一、招标条件  1、工程名称:铜陵有色2×25MW背压机组自备热电项目---主体及辅助工程土建和安装项目  2、项目审批、核准或备案机关名称:见招标文件
