土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 别墅电梯与家用电梯的区别
别墅电梯与家用电梯的区别
发布于:2007-03-19 13:31:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
别墅电梯与家用电梯的区别在于:
别墅电梯按国家标准应该是320KG或320KG以上的适用与别墅安装的,顶层高度可以适应一般别墅安装的电梯。320KG或以上的电梯必须在安装完成后经过国家质量技术监督部门进行验收,并颁发使用证书。
家用电梯应该在200-280KG之间的电梯。由于规定家用电梯在300KG以内不需要国家质量监督部门进行安装检测(非造成群体性伤害的产品,可以不经过国家有关部门验收)。
另外:由于家用电梯一般为2-3层,而别墅电梯可能超过3层,为此购买时需要根据项目或者家庭所需要进行选择和区别。
目前国内既有别墅电梯向用户提供,也有家用电梯向用户提供。而一般称为家用电梯的产品,载重量均在300KG以内。
别墅电梯选择要注意如下几点:
1.技术的先进性;
2.载重320KG以上;
3.合适建筑的轿厢装潢;
4.具有人性化的产品;
5.具有非常安全的产品;
6.操纵系统可以采用IC卡或者指纹识别方式;
7.噪音不超过52分贝;
8.节电型的主机;
9.井道面积小,土建简单方便;
10.符合国家最新标准。
家用电梯的选择要点:
1.必须具有人性化(轿厢可以进入轮椅);
2.符合建筑特点;
3.土建简单;
4.轿厢装潢家居化,美观大方;
5.在室内采用观光形式比普通轿厢好;
6.由于家用电梯不需要有关部门检测,要注意质量保障和安全保证;
7.选择家用电梯考虑一些个性化,更能够突出家庭个性。
全部回复(17 )
  • ylpeng925
    ylpeng925 沙发
    要是有更多的资料可以参考就更好了!
    2008-02-27 00:22:27
  • wushiyou-2
    wushiyou-2 板凳
    “家用电梯应该在200-280KG之间的电梯。由于规定家用电梯在300KG以内不需要国家质量监督部门进行安装检测(非造成群体性伤害的产品,可以不经过国家有关部门验收)。 ”出自哪个法规?请明示!
    2008-01-30 15:15:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
20米高顶棚遮阳选用何方式可抗台风
我公司员工宿舍顶楼做的阳光板未能抗台风,維修的機率很大,该如何處理?
