土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 摄像头都需要多少根线?
摄像头都需要多少根线?
发布于:2007-03-19 11:09:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我知道包括电源线为两根,摄像头控制线,视频线,问电源线一个回路能带多少个摄像头,视频线SYWV-75-7表示什么意思?控制线为几根,怎么控制的?
全部回复(5 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    电源线:bv或BVV两根(若是220V应该为三根,即加一条地线)、一般常用一根两芯或者三芯RVV线;
    控制线:一般用两芯屏蔽双绞线或RVVP线,也有个别特殊场合用4~9芯RVVP(数了较少且通过RS232控制的)
    视频线:SYV-75-7同轴电缆(200米以内,超过200~500米建议用SYV-75-9,超过500米用光纤)
    2007-06-11 13:23:11
  • qznjg
    qznjg 板凳
    电源线两根、控制线两根、信号传输线两根。
    电源线有的传输220V,有的传输直流供电电压、或交流低压。
    控制线最好是采用带屏蔽层的,主要是传输控制软件发出的焦距等摄像头摄像信号、控制云台动作信号。
    SYWV-75-7这种铜轴电缆价格太高把!如果传输距离超过800m,建议你最好是采用光纤传递信号。
    2007-05-18 18:03:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一个回路能带多少个5W/100V的扬声器?
一个RVV-2X2.5的线能带多少个5W/100V的扬声器?有什么特殊要求吗,比如电气方面的压降,载流量的要求,我刚接触这方面望指教,越详细越好,最好能触类旁通的把弱电方面的东西帮我讲解下!
