土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外排水的问题
关于室外排水的问题
发布于:2007-03-19 08:52:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做的一个厂区,200亩
厂区内地面标高比厂区外道路低400mm
市政雨水检查井底比道路低1.4米
从最远处排到市政雨水井有430米
坡度下去就有一米多
排不出去怎么办??
还有,市政雨水井只有D600,我一个排出管就要D800,
管径比市政井大可以不可以??
全部回复(15 )
  • xuegang001
    xuegang001 沙发
    首先我想先知道你计算的800的管一定对吗,先核对一下自己的计算,然后看其他的,假如你的800的管排入市政,他那么大点的管子,能否接纳你的排水都是问题拉,所以加个泵泵是必须的拉,然后在你的厂区内找个地方设计一个水池来储存水吧,否则,我看这个设计对以后的使用会造成很多的麻烦
    2007-03-21 23:25:21
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    在这个项目的设计中,道路的设计是人家公路署的事情,没有考虑接纳周边的厂区市政排水的,这个你可以让甲方去排水管理处咨询一下,你的管线排入以后,人家的道路排水的设计不就作废了吗。按照你的计算的方法,流量应该在400升每秒以上的,如果强行排入这条雨水管,那么市政道路的雨水重现期降低的很多,一般来说,城市的排水管理单位不会通过你的排水的设计方案的。
    2007-03-21 01:19:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不用水箱,那贮水池呢?
很多住宅现在都不用天面水箱供水的方式了,原因是有二次污染.那么用变频设备供水,需要在地面设置贮水池,那么贮水池不会有二次污染吗?(本人觉得有污染,应该和天面水箱同理)请教一下大家
