CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
提供几个欧特克软件下载地址Autodesk civil 3D 2006中文版以更短的时间完成更优秀的设计使用 Autodesk Civil 3D 2006,您可以更快地查看概念性方案并更快完成最终设计。对象之间的动态实时交互可以带来响应度更高而且更为灵活的设计体验,从而确保精度并使所有元素保持同步。以集成的多人员设计团队模式进行工作Autodesk Civil 3D 2006 介绍了对多个用户同时访问点、曲面、路线和纵断面的支持,从而使团队可以在整个设计和平面图生成过程中有效地进行协作。共享跨多个图形的路线并根据需要自定义每个实例的标注和对象外观。如果主路线发生更改,则所有相关的图形都会相应更新而无需手动重新绘图。平面图纸和纵断面图纸可以保持完美同步,并且团队可以在真正集成的环境中进行协作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
