土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 希望twt2013增加新功能
希望twt2013增加新功能
发布于:2012-09-09 21:54:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最近做地铁的项目 提图比较麻烦
每次都会提板洞尺寸及隔墙孔洞大小,图上提完还需要一个汇总表,比较费时间,而且孔洞需要有自己的编号
目前天正的立管和入户管管号能够排序
但是在提上诉资料的时候就需要一个一个去手动搞了,很是麻烦
为了节省时间,本人用天正暖通来协助完成这一工作,但不够完善
介绍如下:
1、对于墙洞需要标注型号及尺寸然后出统计表,本人的做法如下:
利用天正暖通的自定义设备(基于天正暖通的设备标注功能),把需要提的隔墙孔洞定义为风口(因为风口定义好以后在材料统计的时候是可以显示尺寸的),再在图库里把自定义设备下风口的子目录下的自定义的名称改为隔墙孔洞A、B、C......,然后再图面进行设备标注,可以把几类隔墙孔洞标注出来,但不足的是不能标注其标高。
不足之处是不能标标高,而且需要软件之间切换。
2、对于板洞,目前天正提板洞只能提圆洞,方形的后浇带是不能提的,而且标注也只能标圆洞,而且也不能自动标注编号,比较恼火,目前提这部分东西的时候都是手动编号完了然后再整理成汇总表,比较繁琐。希望在这方面能增加板洞提资及标注,标注的时候希望增加自动排序功能(目前给排水好点,暖通专业的阀门都需要坑爹的一个一个阀门去编号,一个编号错了其他全废,比较郁闷)
3、希望增加比如设备标注的命令,
希望twt在提资方面下面功夫,谢谢。
全部回复(3 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    收到了~~研究一下~~还得深聊 ~~好东东~~
    2012-09-17 11:41:17
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 板凳
    附上一个以前提的预留孔洞的图和编号规则,需求就是这样的
    2012-09-12 10:42:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
就算不懂专业,只知道"长短"的“非黑即白”两种选择、是否头脑太简单了
沙发http://bbs.co188.com/content/2048_6476699_1.htmld500/1.2-36.85即便按管长能否标得下的参数数量,也分参数3_2_1_0四种哪
