土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 部分软件无法安装
部分软件无法安装
发布于:2007-03-18 18:06:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
部分软件无法安装
  Windows 2000系统在安装一部分软件时出现了问题,总是刚开始安装一会儿之后就出现如下提示:“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,重装系统后仍然出现这个问题,请问如何解决?有的软件安装需要Windows Installer支持,一般解决方法为:点击“开始→程序→管理工具→服务”,找到Windows Installer服务,将属性打开,将启动类型改为手动,然后启动即可。记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的Windows Installer 2.0版。如果问题仍然存在,按如下步骤检查:①是否具有管理员的权限。②安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了。③删除Program Files\Common Files\InstallShield\Engine文件夹,然后重新运行安装程序。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
计算机如何慢、如何慢,其实有原因
   有很多人,都说自已的计算机如何慢、如何慢,其实如果将所有原因算出来,简直多的是!不过我会在这里简介一下令计算机慢的主因!   1、在开机时加载太多程序   2、桌面上开启桌布   3、没有定期清理硬磁盘和重组硬磁盘   以下的,我就会很详细地说明一下如何加速计算机和令计算机慢的病征!解决七大常见影响计算机表现的原凶当计算机忽然慢下来时,你可能会怀疑自己是否做错了甚么而引致损害了计算机?其实不必太介怀,因为一个小小改变,都可能会影响到计算机运作表现,而且在使用计算机的过程中,无可避免地都会引起各种些微的改变。任何问题总有方法可以解决的,就让我细细道出七大常见影响计算机表现的原因,解决了它们之后,便可以安心享用计算机的高性能。
