土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ EXCEL技巧收集
EXCEL技巧收集
发布于:2007-03-18 17:54:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、两列数据查找相同值对应的位置
=MATCH(B1,A:A,0)
2、已知公式得结果
定义名称=EVALUATE(Sheet1!C1)
已知结果得公式
定义名称=GET.CELL(6,Sheet1!C1)
3、强制换行
用Alt+Enter
4、超过15位数字输入
这个问题问的人太多了,也收起来吧。一、单元格设置为文本;二、在输入数字前先输入’
5、
在EXCEL2000中,我们可以设置工作簿的共享来加快数据的录入速度,而且在工作过程中还可以随时查看各自所做的改动。当多人一起在共享工作簿上工作时,Excel会自动保持信息不断更新。在一个共享工作簿中,各个用户可以输入数据、插入行和列以及更改公式等,甚至还可以筛选出自己关心的数据,保留自己的视窗。
一、设置共享工作簿
  我们可以先举个例子:假设有甲乙丙丁四个用户分工合作共同完成录入操作,四人分别在001、002、003、004号机器上同时操作,这四台机器都已经与000号电脑通过网络连接了起来,学生学籍资料信息2002.xls存放在000号机器的硬盘E:\上。
  1、在“工具”菜单中单击“共享工作簿”命令,然后单击“编辑” 标签,如图所示。
  2、选择“允许多用户同时编辑,同时允许工作簿合并”复选框,在“高级”标签中可以对“自动更新间隔”、“用户间修订冲突解决方法”以及“个人视图属性”等进行设置,在通常情况下,“高级”标签中的各个参数可直接使用系统默认值,然后单击[确定]即可。
  3、出现提示时,保存工作簿。
  4、在“文件”菜单中单击“另存为”,然后将共享工作簿保存在其他用户可以访问到的一个网络资源上(如000号机器的E:\)。
  二、使用共享工作簿
  1、查看冲突日志
  冲突日志在共享工作簿中,是为以前编辑时所作的更改保存的信息,信息包括每个更改的作者、进行更改的时间和被更改的数据内容等。
  查看冲突日志有两种方法:一是在工作表上将鼠标箭头停留在被修订过的单元格上,突出显示详细的修改信息;二是在单独的冲突日志工作表上罗列出每一处冲突,方法如下:
  (1)在“工具”菜单中,选择“修订”子菜单,再单击“突出显示修订”命令。
  (2)选中“编辑时跟踪修订信息,同时共享工作簿”复选框,该复选框将开启工作簿共享和冲突日志。
  (3)选中“在屏幕上突出显示修订”复选框,这样在工作表上进行需要的修改后,Excel会以突出显示的颜色标记修改、插入或删除的单元格。
  (4)选中“在新工作表中显示修订”选项,将启动冲突日志工作表。
  (5)单击[确定]按钮,当弹出对话框提示保存工作簿时,请再次单击[确定]按钮,保存工作簿。
全部回复(20 )
  • spider1027
    spider1027 沙发
    十分感谢!
    2008-06-05 08:25:05
  • wj20022003
    wj20022003 板凳
    我把它给收藏了,留着慢慢学,谢谢楼主了,继续上传好的 呀!
    2008-05-15 15:33:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
运用某些软件时出现内存不能存为“……”的问题
关于这个问题网上讨论的帖子很多,而且越说越玄乎。甚至常常将其与用户的各种硬件(特别是内存)联系在一起,弄的人人谈“存”色变。相信一定有人为这个问题换过硬件(特别是内存)!我觉得折腾自己硬件的人亏吃得大了去了。这是因为我从自己的实践体会中得出的结论是:对广大电脑用户来说,这根本就不是问题!为什么这样讲呢?根据是:我在某些系统环境下,运用某些软件时出现内存不能存为“……”的问题,而在另一些系统环境下这种情况完全消失了。还有,有些系统环境下这种情况比较多,有些系统环境下却根本没有这种问题出现。
