土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电缆直埋与排管敷设的区别?
求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。
直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。
全部回答(4 )
  • wuzhou
    直埋就是开挖电缆沟敷设电缆回填土。排管就是开挖电缆沟后敷设电缆保护管后回填土。施工工序明现不同。较长的线路不适宜做直埋,因为土建和电气安装要同时完成。直埋电缆的管理和维护相对麻烦。排管是土建完成后再作电气安装。对于一些发展较快的地段可预留多回路排管,以后可以方便增加线路,电气安装相对方便,不过造价相对较高。因排管土建相应要增加电缆工井、中间接头井、转角井等配套设施。
    凭经验写的,不对请指教。
    2007-03-18 23:18:18 来自 PC 评论 举报
  • zqj701029
    直埋就是开挖电缆沟敷设电缆回填土。排管就是开挖电缆沟后敷设后回填土。施工工序明现不同。较长的线路不适宜做直埋,因为土建和电气安装要同时完成。直埋电缆的管理和维护相对麻烦。排管是土建完成后再作电气安装。对于一些发展较快的地段可预留多回路排管,以后可以方便增加线路,电气安装相对方便,不过造价相对较高。因排管土建相应要增加电缆工井、中间接头井、转角井等配套设施。
    凭经验写的,不对请指教。
    是这样的。
    2007-03-19 14:50:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
