土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 本人总结ansys11安装方法,已测试通过
发布于:2007-03-18 16:14:18 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
用于本人机子通过安装:
1. 运行MAGNiTUDE目录下面的a11calc.exe生成license.dat(注意不要在光盘里运行)
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。
全部回复(11 )
  • sgyld330
    sgyld330 沙发
    支持了 下来看看
    2010-10-10 19:58:10
  • musclezhuang
    musclezhuang 板凳
    多谢楼主 学习一下呢
    2010-04-06 09:26:06
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys10.0下了以后 为什么无法安装啊?
ansys10.0下了以后 点击安装文件为什么没有反应啊????
